<<     короче доигрался или лох это судьба...     >>
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#21     Re: короче доигрался или лох это судьба... 02 авг 2011, 07:06
колпачки не переставиш можно сказать одноразовые они на направляющих клапанов есть посадочная фаска колпачка про снятие колпачка зачастую подрезается резина и колпачек в дальнейшем может слететь или масло пропускать.может еще при снятие деформироватся.
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#22     Re: короче доигрался или лох это судьба... 02 авг 2011, 19:00
ну вообщем приобрел сегодня голову, на деформацию проверили, да и хозяин разборки говорил, что машинка ездила нормальненько...ребятки подскажите что нужно с ней делать перед установкой на двигло, кроме замены мск на клапанах, и чем помыть можно, а то пыльненькая и грязненькая
Что Денис написал все купил, кроме болтов и фланца, в магазине не было, заказал по екзиту...а клей для резьбы, это ты так фиксатор назвал? и какие шпильки и болты при установке мазать?
вобщем вопросов много...если у кого есть FAQ по демонтажу и монтажу ГБЦ поделитесь ссылкой
#23     Re: короче доигрался или лох это судьба... 02 авг 2011, 21:23
Будешь менять МСК обрати внимание на люфт клапанов в направляющих если большой то замена МСК будет выброшенные на ветер деньги, потребуется замена направляющих клапанов со всеми вытекающими, развертываение, правка седел.Если люфт в пределах то наверно клапана просто нужно будет притереть...
Резьбовой клей, да, фиксатор резьбового соединения, наносить на болты шестерен КВ,РВ,ПВ больше им ничего не нужно мазать.
Плоскость блока цилиндров хорошо очищать канцелярским ножом.
После того как снимешь свою ГБЦ продуй сжатым воздухом отверстия в блоке куда вкручиваются болты ГБЦ.
Ссылкок я не знаю, отсебятину накидать можно...
Скидываешь, бампер, радиатор (будет удобно работать), впускной коллектор, откручиваешь соединение выпускной коллектор-приемная труба (голову будешь снимать вместе с выпускным коллектором) вобщем ничего сложного, главное не торопиться, раскладывать все болты гайки желательно в какую-нибудь коробку с ячейками чтобы потом не думать откуда что взялось....
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#24     Re: короче доигрался или лох это судьба... 02 авг 2011, 22:30
притереть клапана это пастой? какая паста?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#25     Re: короче доигрался или лох это судьба... 03 авг 2011, 06:34
а бампер с радиатором снимать зачем ???рамку с вентилятором снимаеш и места вполне достаточно.
#26     Re: короче доигрался или лох это судьба... 03 авг 2011, 18:31
я же написал для удобства, тебе Алексей это может и не нужно ты и с закрытыми глазами можешь уже движок перебрать, а у Антона как я понял это будет впервые, имхо, гораздо удобнее работать когда все навиду, а бампер скинуть это два (три) болта открутить и на радиаторе штуки 4....короче пусть ТС решает как ему поступить.
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#27     Re: короче доигрался или лох это судьба... 03 авг 2011, 20:45
скинул я бампер и радиатор вот...подготовил сегодня голову, помыл, почистил притер, поменял мск, проверил на люфты, все вроде как норма...теперь вопросики:
  • шкив коленвала откручивать на передаче, чтобы не крутился?
  • а шкив промвала, там какая то приблуда должна под рукой быть?
  • обломана одна шпилька крайняя верхняя дальняя от бампера на выпускной коллектор, можно на это закрыть глаза?
#28     Re: короче доигрался или лох это судьба... 03 авг 2011, 21:01
1. Я втыкал монтировку в окошко КПП (в зубья венца)
2. В шестерню пром вала втыкал подходящий по диаметру стальной пруток или кусок трубы....в шестерню РВ так же....
3. Это на новой голове??? нельзя, обломыш нужно извлекать.
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#29     Re: короче доигрался или лох это судьба... 03 авг 2011, 21:10
и как бы его извлечь? а вот что еще заметил нижняя ближняя к радиатору шпилька и на моей голове отсутствует,и на новой, и еще я фотки видел двигателей там тоже нет, это че так
#30     Re: короче доигрался или лох это судьба... 03 авг 2011, 21:10
его лучше левым сверлом высверливать, в процессе сверления он может сам выкрутится....
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
