<<     Расход масла     >>
Константин:
Kosta ABC
Москва СВАО
11 фев 2011, 12:39
#21     Re: Расход масла 18 мар 2011, 16:25
Ну вообще из трубы белый дым идет но я грешил на переобогощенную смесь бензина. А на движке есть пару подтёков но я думаю если б литр вытекал, то на асфальте по любому бы лужа была.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#22     Re: Расход масла 18 мар 2011, 16:29
Белый дым-это скорей охлаждайка попадает в цилиндр, уровень ОЖ в норме?
Константин:
Kosta ABC
Москва СВАО
11 фев 2011, 12:39
#23     Re: Расход масла 18 мар 2011, 16:38
Да тоже периодически доливаю, но знаю точно, что охлаждайка уходит на асфальт и знаю от куда просто не хочется на холоде возиться, а вот на счет масла даже не знаю.
Я одну свечу выкрутил посмотреть так она вроде белая нормальная, если б масло попадало она наверное черная должна быть , но это правда только один цилиндр.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#24     Re: Расход масла 18 мар 2011, 16:49
Кость, а откуда ты знаешь сколько и куда уходит, белый дым это не хухры-мухры, лучше всё проверить.
Константин:
Kosta ABC
Москва СВАО
11 фев 2011, 12:39
#25     Re: Расход масла 18 мар 2011, 17:13
Ну, как бы видно в пластиковом поддоне лужа стоит антифриза красного да и на замене масла я смотрел откуда антифриз течет, там такая коробочка в которую масленый фильтр вворачивается и патрубки распухшие от старости или от масла вот с них точно течет.
Уж больно мне не хочется на кап ремонт попадать, ведь если антифриз в камеру сгорания попадает это уже пробой какой то из прокладок если я не ошибаюсь.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#26     Re: Расход масла 18 мар 2011, 20:00
в среду приедиш посмотрим что да как у тебя
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#27     Re: Расход масла 21 мар 2011, 22:40
и мня кушает..... вот только пока не знаю сколько. Недавно потому что купил, но пред. владелец сказал что жор есть. Хотя говорит что колпачки менял.... может какие хреновые попались??? У меня брат на Оде поменял колпачки - еще хуже стало, все дымит-троит...... Поехал купил другой фирмы колпачки и теперь все чики пуки
Егор:
Егор
Каменск-Уральский
11 мар 2011, 11:36
#28     Re: Расход масла 22 мар 2011, 08:36
Puhoed писал(а) :
не нормально
я вообще не доливаю.движок РР,и судя по щупу никуда масло не девается.правда я не нагружаю движок быстрой ездой,если топить может и будет жрать...
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#29     Re: Расход масла 23 мар 2011, 08:24
у меня вместе с заменой масла 8л на 6000 км. сейчас вот опять литр залил по верхнюю метку. получается около литра на тысячу. что характерно дыма нет. резьба свечей в масле. колпачки буду менять вскоре.
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#30     Re: Расход масла 23 мар 2011, 10:53
Моя кушает примерно 0,3 литра на 1000 при не быстрой езде, и примерно 0,6 на 1000 если крутить больше 3000. Дыма тоже нет и никогда не было. МСК новые, сам менял, делал все как нужно. В 1 и 4 цилиндрах на свечах есть небольшой нагар. Я думаю кольца умирают уже.
 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
