<<     Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание"     >>
#131     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 25 окт 2012, 23:44
вот я и спрашиваю, как ты определил, что это именно то место и именно тот наклон. Почему не наклониться пониже или повыше ?
Игорь, ты шуткуешь или как??? :D Юра же пишет
что бы смотреть как бы по линии перпендикулярной поверхности одномасового диска которую видно в окне
То есть радиально - совмести воображаемой линией край окна с центром маховика и получишь! ;) Потом отлей себя в бронзе в этой позе, чтобы не забыть! :lol: :lol: :lol:
Я не пойму - чего вы здесь выковыриваете??? Ну ведь давно же обсудили, что стробом выставляем только отправную точку УОЗ, а дальше строб в коробочку и поехали донастраивать!!! ;) Поэтому как ты не смотри - все равно ничего не высмотришь!!! :D
#132     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 26 окт 2012, 00:10
Я лучше помолчу.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#133     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 26 окт 2012, 11:51
Валера а стробоскопом что смотрим ,нолик или риску на моховике,я не когда по стробоскопу не выставлял ,постоянно на слух,и потом по ходу движения.
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#134     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 26 окт 2012, 14:00
Колян,1/2 ноля это ВМТ,а тебе нада номинал опережения зажиганиявыставить, один раз. Если был ремонт, то снова. Он отмечен риской на маховике до ноля. Для каждого двигла свой, у меня SF 18мм +- 1мм. В свете лампы стробоскопа должен увидеть ризку на против среза окна.Правильно мужики говорят, выставил поджиг, строб на отдых, а сам донастраивай на ходу как душе угодно.Советую выставить смесь, СО и глядишь расход гравицапы сольется с паспортным.Колдовать с углами взгляда и степенью оттопыривания зада из под капота бессмысленно. Взгляд один, номинал, когда ризка в плоскости среза окна. Не доходит- раннее, ушла за срез окна позднее. С ними поколдуй на ходу, поймеш, что тебе по душе ближе.
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#135     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 26 окт 2012, 14:20
Наврал, по маховику ризка после ноля т.е. сначала риска по маховику выходит, потом ноль. :lol:
Расстояние по хорде от ризки до ноля и угол опирающийся на нее и есть УОЗ. Кажется понятно объяснил, чуть сам не запутался. :)
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#136     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 26 окт 2012, 14:24
Так в стробоскоп я должен видеть риску?,я так понял,риска не доходя ВМТ
#137     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 26 окт 2012, 17:11
Глазомер вобщем то не плохой, поэтому ошибка в точке осмотра если и есть то это точно не плюс минус зуб как ты писал. Это значительно точнее! Ну а определить точку обозрения так что бы смотреть по перпендикуляру к поверхности, думаю уж очень большого опыта и не надо!!!
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#138     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 26 окт 2012, 17:59
Мужики правильно. Определиться как она пляшет при каждом моргании строба, как я писал, если в плоскости нижнего среза окна- то это норма, но это редко бывает.Обычно раннее или позднее. Я выставляю немного выше нижнего среза окна, а далее на ходу доводиш. Выставляешь путем врашения корпуса распределителя- трамлера. Так Колян по твоему движку на твой угол до ВМТ в плоскости среза нижнего окна должна плясать риска в свете лампы стробоскопа. Юра не вглазомере дело, я сказал в плоскости нижнего среза окна. Может ниже, может выше , определяйся с разгоном, расходом топлива по душе. Валера уже все сказал, я с ним полностью согласен. Больше писать нечего, у меня день рождения, пока.
#139     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 26 окт 2012, 19:57
Коля, еще раз скажу...... стробоскоп это для того, чтобы выставить так, что хоть как то нормально работает!!!!!!!!
Если ты им никогда не пользовался - значит и не надо начинать - НИЧЕГО он тебе не даст!!! Я купил его себе в 98 году, т.к. просто побоялся, что для ИНОМАРКИ :shock: :shock: :shock: я не смогу по слуху или еще как!!! :roll: Оказалось все проще!!! Физика не изменилась и все настройки практически такие же!!! :D
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#140     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 26 окт 2012, 20:09
Это все понятно ,но всеравно ,хочется посмотреть как будет по стробоскопу,я что зря его собираю? [img][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20121026/thumbs/khckS2UR.jpg[/img][/img]
 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  След.
