zonych:
18 янв 2013, 23:24
#101     Re: Стучит движок JN 03 дек 2013, 14:21
мотор достану. цилиндры обмереют, коленвал посмотрю, задний подшипник пром вала тоже, там и видно будет.
Ну и в голову еше загляну. Может там чего не в порядке...
Как я понимаю, поршень о цилиндр должен на холодную стучать т.к. коеффициент расширения аллюминия больше чем у железа...
#102     Re: Стучит движок JN 03 дек 2013, 16:45
да, а в процессе прогрева стук должен утихать.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#103     Re: Стучит движок JN 08 дек 2013, 22:25
Снял движок. Cниму колено и свожу на ревизию.
Только похоже лоханулся я немного. Гайку шестерёнки колена надо было открутить на стоячем движке. Теперь думаю как зафиксировать вал, чтоб эту гайку открутить. Придётся что-то мастерить. Или есть какой-нибудь трюк?
Шестерню похоже надо снять для снатия колена, да и для замены заднего сальника (раз уж я там).
https://drive.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MQ2puZG1CVzIzUGc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MVUJzZW9seENCYUk/edit?usp=sharing
#104     Re: Стучит движок JN 08 дек 2013, 23:03
Я так понял, что ты о болте шкивов, который спереди... или не так?
КВ стопорится большой отверткой вставленной через отверстие напротив маховика в зуб. Ну, а если КПП снята, то можно сделать стопор на тотже маховик.
#105     Re: Стучит движок JN 09 дек 2013, 07:57
Между коленвалом и блоком я вставлял ручку от молотка деревянную и он естественно стопорился, только не посередине блока а то еще лопнет.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#106     Re: Стучит движок JN 26 дек 2013, 18:30
Вот так была откручена гайка колена:
https://drive.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MNnZWbUwxV1B6V1U
https://drive.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MSjNzUHg4WWVQYUk
Ещё помог приятель сидящий на моторе. Точнее я сидел т.к. я тяжелее, а он крутил воротком в 60см.
А теперь вопрос, если можно срочный, а то из-за него дело встало.
Хочу померить боковой люфт колена. Делаю всё по книжке, но, наверное, не понимаю то, как там это описано. Сейчас колено держится только на 3-м подшипнике. В книге написано, что боковой люфт при этом можно померить щупом. Куда этот щуп пихать и что при этом делать с коленом? А то что-то я совсем не вижу люфта, наверное не так всё мерию. Подскажите, кто знает по фото.
https://docs.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MZkNZSnBBbkN5Y3M
#107     Re: Стучит движок JN 26 дек 2013, 18:46
Андрей, опять упираемся в термины!!!???
Лично я книжки мало читаю, может поэтому не знаю, что такое боковой люфт!!!??? Я знаю радиальный (это тот, что перпендикулярен оси КВ и обеспечен зазором между коренными подшипниками и КВ) и продольный (это тот, что параллелен оси КВ и обеспечен зазором между коренными подшипниками и КВ), вот последний щупом и можно измерить, при этом надо КВ дергать вперед-назад по ходу движения авто!!!
#108     Re: Стучит движок JN 26 дек 2013, 18:49
Андрей, я думаю правильней будет сказать не боковой зазор а осевое смешение. Это не сложно, какой нибудь монтировочкой толкни вал вперед. Для этого надо упор сделать в противовес и в блок. Если вал пошел вперед или назад промеряй щупом между телом к.в и ограничительным кольцом или полумесяцем ( я не знаю что там стоит) вот на фото видно усик такой примерно с 1см. Вот росунь щуп между ними. Когда будеш вал монтировочкой толкать сам поймешь, есть осевое смешение или нет.
#109     Re: Стучит движок JN 26 дек 2013, 18:52
Валера, термины сказываются преподаванием в автошколе. Раньше не так готовили, сейчас все проще, краткий курс и вперед.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#110     Re: Стучит движок JN 26 дек 2013, 19:41
Оставим это на вашей совести ;)
Книжка В.А. Деревянко, перевод с польского Мицкевич: "Руководство по ремонту и эксплуатации Ауди 80/90", 2001
стр 64, раздел 60. Утверждается что это поможет определить износ "упорных шайб". Наверное это такие лепёшки на коленвале. Щуп вставляют "между упорной шайбой и перемычкой коленвала".
В том то и дело что я люфта что-то не вижу. Толкал рукой, не монтировкой.
Всё-таки, мне не понятно куда щуп вставлять и куда дёргать. Не уверен что я делал как надо. Почитаю другие книжки. Но было бы здорово, если бы помог кто-нибудь, кто сталкивался.
 [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  След.
