<<     Странная лампочка "Масло"     >>
#11     Re: Странная лампочка "Масло" 14 окт 2013, 23:20
ты давление померь
Aladanir:
АНОНИМ
17 сен 2013, 20:20
#12     Re: Странная лампочка "Масло" 15 окт 2013, 11:45
Немного новой информации, отключил провода от обоих датчиков, и всё равно симптом тот же... то есть по сути лампочка должна была или вообще погаснуть или постоянно гореть... но нет, всё так же... поехал на трассу, покатался... протестировал и нашел некую закономерность... Оказывается лампочка загорается не от того что обороты высокие.... а от достижения определенной скорости, в зависимости от воткнутой передачи... поэтому она и гасла когда я выжимал сцепление и втыкал следующую....
на первой загорается на 20 км\ч, и гаснет когда еду ниже.
на второй 40 км\ч, на третей 55 км\ч, на 4 80 км\ч, на 5 100 км\ч
То есть переключившись на четвёртую, я могу или хоть тапку в пол, или еле еле разгоняясь, и в 1 и во 2 случае лампа гореть не будет, пока скорость по спидометру не станет 80, а потом уже газуй или вообще все педали отпусти (но не передачу), но пока скорость ниже 80 не упадет лампа не погаснет....
это что за фигня такая?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#13     Re: Странная лампочка "Масло" 15 окт 2013, 12:00
проверь блок управления контроля давления масла ,я уже это описывал как его проверить.Блок находиться под приборкой,такое как реле только побольше .Как его проверить вот почитай http://http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=71842#p71842
Aladanir:
АНОНИМ
17 сен 2013, 20:20
#14     Re: Странная лампочка "Масло" 15 окт 2013, 12:10
оно там одно побольше или нет ? я вчера снимал подрулевой пластик, и видил там в дали несколько релешек каких то, может она одна из них?
Всё нашел по поиску где и как выглядит, ну попробую выдернуть его на время... посмотрю что будет...
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#15     Re: Странная лампочка "Масло" 15 окт 2013, 12:14
Да оно там большое ,прочитай как проверить http://http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=71842#p71842
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#16     Re: Странная лампочка "Масло" 15 окт 2013, 12:16
вот как проверить [bgcolor=rgb(246, 246, 246)],При снятом проводе с датчика давления масла 1,8 бар,при 2000 оборотах через пару секунд начинает зуммерить и мигать лампочка.Что и требовалось доказать. [/bgcolor]
Aladanir:
АНОНИМ
17 сен 2013, 20:20
#17     Re: Странная лампочка "Масло" 15 окт 2013, 12:18
ладно сегодня попробую, чуть позже... отпишусь вечером
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#18     Re: Странная лампочка "Масло" 15 окт 2013, 12:24
Виталя можешь его выдернуть и не будет тебя напрягать лампочка и зумер ,но тогда не какого контроля ,при пуске двигателя будет тухнуть лампочка ,но лучше когда все работает.
Aladanir:
АНОНИМ
17 сен 2013, 20:20
#19     Re: Странная лампочка "Масло" 15 окт 2013, 15:22
Снял его, действительно ерундить прекратило всё... получается этот блок неисправен.... новый надо купить
#20     Re: Странная лампочка "Масло" 15 окт 2013, 15:23
Коля, ны ты чего советуешь тут???????????? Он еще давление не измерил даже, а ты выдерни?!?!?!?!?!?!?! :shock: :shock: :shock:
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
