<<     Очень нужна помощь!!!!     >>
#11     Re: Очень нужна помощь!!!! 23 сен 2013, 21:59
Вот коробка, отсоединенная от корпуса фильтра. Виден шланг (трубка), который соединяется с правым штуцером (предыдущий пост). Изображение
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#12     Re: Очень нужна помощь!!!! 23 сен 2013, 22:02
К нему шланг или провод должен идти???(к тому,что по фото слева)
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#13     Re: Очень нужна помощь!!!! 23 сен 2013, 22:03
К левому штуцеру тоже шланг должен идти или провод???
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#14     Re: Очень нужна помощь!!!! 23 сен 2013, 22:05
Спасибо с правым штуцером что по фото я разобрался и подключил шланг.А как подключить левый?
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#16     Re: Очень нужна помощь!!!! 23 сен 2013, 22:31
Спасибо за фото только я не могу по нем разобраться какой шланг с карбюратора идет непосредственно на штуцер терморегулятора который установлен в пластмассовом корпусе воздушного фильтра ????Извините за мою тупость,просто первая машина.
#17     Re: Очень нужна помощь!!!! 23 сен 2013, 22:47
Шланг с левого штуцера идет на штуцер карба. Штуцер находится в нижней части карба со стороны клапанной крышки. На картинке виден кончик штуцера (красная стрелка). Изображение
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#18     Re: Очень нужна помощь!!!! 23 сен 2013, 22:52
Если он не подключен это может влиять на то,что сильно вибрирует мотор и на холостом ходу они в районе 500 держатся???
#19     Re: Очень нужна помощь!!!! 23 сен 2013, 22:57
Все нормально.
Но правда кроме тебя никто тебе не поможет.
На самом деле я бы исследовал с фонарем или просто пальцами всю сторону ближе к торпеде на предмет штуцеров на которых нет шлангов.
На всякий случай. Сейчас уже осень и влажность в воздухе большая и возможны всякие неприятности с которыми борется как раз система подогрева всасываемого воздуха... НО первоочередным делом стоит устранить ВСЕ подсосы воздуха... для проверки достаточно одеть даже небольшой кусочек шланга (на штуцер на карбе) и пережать / заткнуть болтиком... Потом уже восстанавливать систему. Сразу предупрежу. Пержде чем восстанавливать систему проверьте мембрану в клапане "горячий/холодный" (большая коробка живущая на корпусе фильтра в которую входит большая пластиковая гофра) путем создания вакуума ртом. Она не должна пропускать воздух! Иначе все остальное будет напрасно.
Да подсосы забедняют смесь, которая горит "неохотно" падают обороты ни и прочее...
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#20     Re: Очень нужна помощь!!!! 23 сен 2013, 23:04
Все понял.Спасибо всем за ответы.Буду завтра проверять.
