<<     Начал делать капиталку своего DZ     >>
#11     Re: Начал делать капиталку своего DZ 13 май 2012, 11:11
81,01 - стандарт
81,26
81,51
82,01
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#12     Re: Начал делать капиталку своего DZ 15 май 2012, 12:42
Спасибо.
Померили: блок точим на +0.5, колено везде на +0.25.
Заказываю сейчас вкладыши.
Коренные вкладыши колена +0.25 не могу разобраться какие заказывать.
Mahle Kolben 029 HS 18071 025
или вот
Mahle Kolben 029 HS 10038 025
какой из них мой?
это идет полный комплект вкладышей? или надо отдельно брать вкладыш 4-й опоры? или к этому комплекту еще упорные полукольца нужны?
ЗЫ. Как выдернуть развалившийся подшипник колена (в который входит первичный вал)? сидит очень плотно
И еще.
Судя по каталогу, в поддоне 20 болтов М6х16 и один М6х25. Длинный болт где стоит?
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#13     Re: Начал делать капиталку своего DZ 15 май 2012, 14:03
судя по http://www.motorenteile.mahle.com:8080/ ... 1207532589
твой номер 029hs18071 025 и кажется это набор
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#14     Re: Начал делать капиталку своего DZ 10 июн 2012, 21:17
В ближайшее время собираю.
Что чем мазать?
болты маховика и сцепы - на резьбовой клей?
Металлическую прокладку между выпускным коллектором и штанами - на герметик БОСАЛ или на силиконовый?
Прокладка поддона и клапанной крышки у меня теперь резиновые - их мазать герметиком?
Прокладки впуска и выпуска на голове чем мазать?
Болт переднего болта колена мазать резьбовым клеем? (сидел на красном клее)
Под соединениями помпы к блоку, штуцеров на голове - мазать герметиком?
Подшипник в колене мазать чем-нибудь? Шлицы на первичном валу? Выжимной?
#15     Re: Начал делать капиталку своего DZ 13 июн 2012, 14:14
Я свой болт (на шкиве) открутил воротком метровым, а колено стопорил большой отверткой.
Стандарт гильзы 81.01 по моему, а там дальше + 0.25
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#16     Re: Начал делать капиталку своего DZ 13 июн 2012, 20:44
я только так смог открутить http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... &p=1225981
на ключи одевал 2 трубы по метру длиной
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#17     Re: Начал делать капиталку своего DZ 24 июн 2012, 22:54
Собрал, завел. Работает намного тише, даже слышно тарахтение гены :) но вот работает как то с расколбасом. Причем то довольно сильно трусит, то почти идеально. Это нормально после капиталки? как притрется - само пройдет?
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#18     Re: Начал делать капиталку своего DZ 25 июн 2012, 17:36
Получается так - холодная работает ровно. А как прогревается, начинается колбасня, выхлоп неровный, как будто пропуски зажигания. Что это может быть?
#19     Re: Начал делать капиталку своего DZ 25 июн 2012, 19:44
Дима смотри как форсунки распыляют.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#20     Re: Начал делать капиталку своего DZ 25 июн 2012, 20:17
Форсунки в норме, распыл седня проверил - отличный. Я делал промывку инжектора и чистку стаканов перед капиталкой. Она тогда начала довольно ровно работать. А щас вот горячая колбасится. Неужели пока месяц не ездила, там чтото забилось.
ЗЫ. Подшипник в колене и шлицы на валу КПП смазал смазкой с десульфидом молибдена (как по мануалу). Передачи стали намного легче переключаться, сцепление вроде даже мягче стало. Задняя стала сразу включаться, без предварительного втыкания 3й передачи. Старый подшипник в колене рассыпался.
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
