<<     потряхивает     >>
#11     Re: потряхивает 13 фев 2012, 10:21
андрей 21 писал(а) :
подсос вытягиваеш в последнее положение работает ровно даже не троит чуть убираешь начинаеся бешеное троение если до конца убрать сразу глохнет
Это говорит только о том, что откуда то поступает такое количество воздуха, что оно требует бОльшего количества бензина, чет выдает система ХХ карба. Значит либо карб неправильно отрегулирован, либо посторонние подсосы воздуха в большом количестве имеются!
А по регулировкам карба читай книгу Карбюраторы Ауди!
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#12     Re: потряхивает 13 фев 2012, 12:55
Валер, Андрей писал раньше, что открутил винт регулировки поплавка, естесственно с понятными тебе последствиями. Думаю накосячил потом при сборке.
Андрей, думаю тебе уже придётся перебирать и настраивать ПО НАСТОЯЩЕМУ карбюратор. По меньшей мере поплавок/игольчатый клапан. На форуме всё есть. Ну или, если не уверен, обратиться к сервису или знакомым...
#13     Re: потряхивает 13 фев 2012, 16:34
Да читал я это, поэтому и говорю, что надо взять книжку (всего то 4 страницы на весь карб!!!!!) и сделать все нормально - там делов то... дольше снимать карб, чем его регулировать.
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#14     Re: потряхивает 16 фев 2012, 20:25
ребят мне поставили карбюратор от классики недоволен капец, Педаль тугая на маленьких оборотах и когда начинаеш движение дёргается тупо разгоняется, оборотов дофига а толку нефига, единственное что хочу сказать хх ровные и заводится хорошо, сам в старый карбюр лезть нехочу но по нему уже скучаю. На выходных поеду настраивать тазовский. Ребят подскажите где можно взять хороший ремкомплект на к1 карбюра 2 может из двух и хорошего ремкомплекта получится оживить точнее восстановить прежнюю динамику. а если у кого тоже стоит от классики может что посоветует. на то мне за один игольчатый клапан 3000 назначили и будет только через 1.5 месяцев. и неужели из-за уровня в поплавковой камере могло торить и глохнуть. и сколько может стоить откапиталить сам карбюр к1 сам боюсь туда лезть
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#15     Re: потряхивает 17 фев 2012, 11:17
Конечно могло! Перелив.
Лично мое мнение: возиться к ТАЗовым карбюратором - потерянное время и выброшенные деньги. Производительности К1 ты от него НИКОГДА не добьёшься. Повторюсь - ИМХО.
А в твоём случае, когда карбюратор в руках (даже два) и машина как-то, но всё таки ездит, т.е. никуда спешить не нужно, просто сам Бог велел привести его в порядок, поставить на машину, а ТАЗовый выбросить куда-нибудь подальше.
К1 - отличный карбюратор. На самом деле всё с ним очень просто. Это только глаза сначала боятся. А руки делают. А информации на форуме - с избытком.
По поводу ремкомплекта: я распечатывал чертеж прокладки и с ним (чтоб точно найти для К1) объезжал все наши местные авторынки. Выбрал наиболее подходящий мне по составу.
