Majestic-12 [Bot]
<<     Помогайте не запускается от -10 и выше     >>
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#11     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 26 ноя 2011, 09:38
Сегодня -5 запустилась без проблем.
Арман:
shopir
26 ноя 2011, 09:27
#12     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 26 ноя 2011, 09:55
моно или инжектор?
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#13     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 26 ноя 2011, 10:00
Коммутатор проверил? Сопротивление ВВ-проводов замерял? Похоже, что все-таки искра слабая.
Арман:
shopir
26 ноя 2011, 09:27
#14     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 26 ноя 2011, 10:26
если моно там под моно в прыском есть грелка похожа на ежик если она не греет то на морозе не заведешь
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#15     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 26 ноя 2011, 11:12
Коммутатор еще не проверял , ВВ провода новые.
Уменя карбюратор, еж стоит на всех, даже если он не работает (хотя я его не проверял) двигатель хотябы схватывать должен, а он совсем ноль.
Я тоже к этому же склоняюсь. Остается один коммутатор, не проверенным остальное или проверенное или стоит новое. Да еще датчик Холла не проверял , но он кажется или работает или не работает других вариантов нет.
Болт:
Юра
Брест
16 ноя 2011, 16:15
#16     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 26 ноя 2011, 14:10
Подсос автомат?, сними кастрюлю и посмотри, при заводке заслонка подсоса должна быть закрыта.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#17     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 26 ноя 2011, 15:02
Карбюратор 2ЕЕ , там электроника, проверял, как только стартер начинает крутить ВЗ сразу же полностью закрывается.
#18     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 26 ноя 2011, 22:15
Андрей, По ежику все правильно, он ведь не может мгновенно нагреться, так что на запуск он мало влияет, он к сожалению на 2ЕЕ влючается только при запуске двигателя, зажигание его включает, а жаль!!! Я себе делал реле времени на 30 секунд, оно включало ежик на 30 секунд сразу при включении зажигания. Но есть на карбе еще один подогреватель как ты знаешь, это подогреватель канала ХХ, вот его надо бы посмотреть. Хотя я склоняюсь к тому что у тебя просто почему то перестала работать заслонка горячий-холдный воздух. Проверь ее как она у тебя работает.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#19     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 27 ноя 2011, 04:04
А она как влияет на холодный пуск, при пуске коллектор еще холодный . Но она рабочяя вот совсем недавно проверял.
Согласен,  если он не работает, будут проблемы , но двигатель схватывать то должен, а он совсем ни как не хочет.
#20     Re: Помогайте не запускается от -10 и выше 27 ноя 2011, 09:48
Согласен Андрей, в твоих словах есть логика. Но..... иногда неисправность проявляется так что никакой логике не поддается, и когда докопаешься до причины удивлению нет предела.
Хотя для твоего случая моя логика так строится. Например самое простое, и по моим понятиям, найболее реальное, это влага. Есть влага в холодном карбе!!! Откуда? Может, конденсат из картера, или может просто бензин "разведенный ослиной мочей" :D (Джентельмены удачи). А далее мысль пошла так, Влага с картера влияет чаще всего если не работает заслонка горячий холодный, вот она и накапливается в карбе. Может даже лед быть, кстати как там у тебя с утра??? Обрати внимание!!! Если бензин гуано, то тут ничего не поможет.
Или такая логика, если пробуешь заводить без подгазовки, то может позиционер по каким то причинам не приоткрывает ДЗ???
По крайней мере это то, что я бы сам сразу начал проверять в твоей ситуации.
Ну а если все это работает, то копал бы электрику. Может где то разьем надо дернуть, почистить, они как раз могут себя так проявлять от температуры.
Другого уже и придумать не могу. В любом случае Андрей, напомню свою любимую пословицу, ......если крутиться коленвал, поступает топливо и есть искра, то двигатель обязан работать! Вот исходя из этого я всегда и строю свою логику.
 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
