<<     ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!     >>
pupsor:
Вера
30 окт 2011, 19:53
#11     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 30 окт 2011, 20:55
до ремонта тоже было дерганье, тольке не такое сильное как сейчас. постараюсь выложить фото в ближайшее время.
#12     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 30 окт 2011, 21:17
pupsor писал(а) :
мне поменяли поршневые кольца, .................., задний сальник коленвала.
Вера, и он хочет сказать, что снимал поршни, КПП, маховик и ни разу не провернул коленвал??? Да плюнь ты ему в его наглые глаза!!! :shock:
Это возможно конечно, но только, если специально, думая об этом... , снимать все не проворачивая КВ, а так где то да неудобно отворачивать будет. Так что метки все проверить надо!
pupsor писал(а) :
(а нагреваться она стала быстрее, чем до ремонта)
Ну за этим надо последить...может и не весь воздух выгнали из системы. А может из за неправильного УОЗ (зажигания) перегреваться
pupsor писал(а) :
когда глушишь, идет детонация и двигло идет в обратку
А это в первую очередь надо смотреть электромагнитный клапан - либо провод не подключен, либо порван, либо сам клапан помер! Дергания машины смотри массу на карбюратор и прокладку под ним.
pupsor:
Вера
30 окт 2011, 19:53
#13     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 30 окт 2011, 21:35
Валерий, а может быть дергание из-за того, что где-то идет воздух? просто до ремонта в машину залезал "мастер", после которого все и началось. он вставлял гофрированный шланги наверно что-то сделал не так, что под карбом поднялась прокладка.а с прокладкой под карбом что может быть?
#14     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 30 окт 2011, 21:40
Прокладка под карбом просто рвется. Заведи двигатель, открой капот и пошевели карб прямо за кастрюлю, если изменения будут, значит прокладка порвана. А то что там лазали могли просто маленькую щель расширить ;)
Вера, я понимаю, что сейчас от тебя требовать тип карба в профиль тяжело, но хотя бы откуда ты - можешь написать в профиль? Или ты в розыске ? :D
pupsor:
Вера
30 окт 2011, 19:53
#15     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 30 окт 2011, 21:42
надо снять воздушный фильтр и потом проделать всю эту процедуру????? а какие изменения могу увидеть?
pupsor:
Вера
30 окт 2011, 19:53
#16     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 30 окт 2011, 21:44
я с Республики Коми и никак не в розыске :)
#17     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 30 окт 2011, 21:46
Да можно и не снимать воздушник...
Первое шипение (подсос воздуха) должна услышать, а второе твое любимое дергание должно появиться или исчезнуть...смотря куда наклонишь воздухан - вперед или назад! ;)
Ну колись уж дальше...Коми ведь большая!!!
Я все к тому, что из Коми здесь несколько ребят есть...
pupsor:
Вера
30 окт 2011, 19:53
#18     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 30 окт 2011, 21:51
Вы правы, дергание стало моим "любимым". шипениея поняла,услышу сразу после шевеления карбюратора,а дергание я могу прочувствовать только при езде.так как же понять, что прокладка целая или нет????? а Коми действительно большая республика. Я из Сыктывкара!
pupsor:
Вера
30 окт 2011, 19:53
#19     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 30 окт 2011, 21:51
если данные откуда я помогут мне сделать машину, я распишу даже домашний адрес ;)
#20     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 30 окт 2011, 21:54
pupsor писал(а) :
Я из Сыктывкара!
Тем более есть парни с Сыктывкара могут помочь.
 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
