это вряд ли. Так он себя ведёт только когда мотор горячий, а на низкой и средней темп. ведёт себя норм. сейчас есть у меня предположения - что датчик может не подходить под мой двигатель... у меня 1.8, а эти ДОПы под более мощные машины(((
Теряет контакт в самом датчике, внутри то-есть. Двигатель без разницы мощный или нет, давление масла одинаковое у всех, то что это не давление так скачет это 100%. Меняй датчик.
частично к теме: из практики на гольфе 3 низкое давление было. После этого прошла замена вкладышей, масленого насоса и датчиков. Ни какого изменения толком не дало. Последнее на что обратили внимание на масленный фильтр. то что нам давали в магазинах как заменители они не подходили по пропускной способности и давлению клапана на сброс. Подобрали по характеристикам что бы как у оригинала были и поменяли. Давление в норму стало и больше не каких калапсов не было, человек до сих пор ездиет и улыбается только фильтра уже берет какие нужно и все.
