<<     Масло под свечами     >>
Mr.Freedom-III:
Иван
25 авг 2011, 20:25
#1     Масло под свечами 30 май 2012, 18:48
Всем добрый вечер, купил машину 80 В4, расход масла на 1000 км 4 л, дымила, у воздушного фильтра все сухо. Решил что колпачки-поменял, ни чего не изменилось в плане расхода, но не стала дымить и появились подтеки масла вокруг свечей на первом и четвертом цилиндре. Вопрос куда девается масло, и откуда берется оно у свечей?
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#2     Re: Масло под свечами 30 май 2012, 19:07
Померь компрессию и загляни в окошко махавика как там дела масло видно
Mr.Freedom-III:
Иван
25 авг 2011, 20:25
#3     Re: Масло под свечами 30 май 2012, 19:21
В окошке масла не видно, но есть подтеки на датчике давления масла и на поддоне, но после стоянки авто под двигателе следов на афальте нет, делаю вывод что через эти места больших потерь быть не может (не знаю на сколько верный вывод) Компрессию мерял 8-9-9-10
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#4     Re: Масло под свечами 30 май 2012, 19:28
Масло может быть холодное и не подтикить. надо на заведенном смотреть. Если залегли масло сьемные кольца компрессия будет огого. Странно почему возд. фильтр чистый сетка на крышке не забита?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#5     Re: Масло под свечами 30 май 2012, 19:40
пахнет заменой колец или поршней в сборе.
Mr.Freedom-III:
Иван
25 авг 2011, 20:25
#6     Re: Масло под свечами 30 май 2012, 19:51
Сходил посмотрел сетку-не забита ну и убедился лишний раз все сухо там. У свечей всетаки от куда масло, может не грамотная замена колпачков от сюда и жор. Просто с кем не разговаривал с мотористам, говорят что еслиб кольца были изношены, то воздушный был бы весь в масле. Что делать с чего начать???
#7     Re: Масло под свечами 30 май 2012, 21:03
Неправильный вывод, масло с датчика льется и по задней части поддона растекается. Датчик под замену.
#8     Re: Масло под свечами 30 май 2012, 21:08
Отмыть весь движок и все масленые подтеки и на заведенном моторе смотреть откуда течет.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#9     Re: Масло под свечами 31 май 2012, 07:09
Не знаю, к каким специалистам ты там обращался но, если воздухан в масле - это значит маслосъемные колпачки под замену. Если жер масла продолжается, тогда идем к выхлопной и смотрим, что от туда вылетает (просим знакомого нажать на газульку 2500-3000 об) предварительно вооружившись промокашкой (листок бумаги), так же можно подставить ладонь. Да и компрессия у тебя слабовата в любом случае.
#10     Re: Масло под свечами 31 май 2012, 08:16
Он написал что в воздухане все сухо, да и непонятно каким образом маслосъемные колпачки влияют на наличие масла в корпусе воздухана.
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
