Google [Bot]
<<     Хееееелп Глохнет после 2 тысяч оборотов     >>
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#1     Хееееелп Глохнет после 2 тысяч оборотов 12 янв 2012, 17:17
Привет Всем!!!!!, еду я значит по трассе снимаю с 5 чтобы 4 воткнуть а она глохнуть начинает.......... лаааадно думаю глюк, раз и все стало нормально...... еду дальше приехал маму забрал отвез и опять... звук двигателя поменялся и до полутора тыщ на первой разгоняется, 2ю втыкаешь глохнет....... встал открыл капот, открыл кастрюлю газую а она глохнет. Звук не тот двигателя газую тросиком, а из моника не засасывает а наоборот какая то смесь выходит... закрыл обратно, сел в машину руки оттер, а она рас и нормально начала работать.... приехал на квартиру поработал, еду домой опять на трассе таже самая песня....... ели как за женой заехал остановился фиг знает или остыла или хрен ее знает че. - раз нормально заработала....... и заключительный на сегодня раз- при подьезде к дому опять раз и не поднимаются обороты на первой еле как с аварийкой доехал вентелятор не прекращаясь работает стрелка термометра приближается к 110 приехал вот и незнаю че делать кто подскажет???????????? блин как всегда машина нужна а тут...:(
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#2     Re: Хееееелп Глохнет после 2 тысяч оборотов 12 янв 2012, 19:10
ну хоть бы кто нибудь идейку подкинул:(
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#3     Re: Хееееелп Глохнет после 2 тысяч оборотов 13 янв 2012, 11:22
кароче буду сам себе отвечать в этой теме...... раз никто не отвечает:( сегодня с утра завелась нормально ни провалов ничего нет. Только ехать куда либо страшно......
#4     Re: Хееееелп Глохнет после 2 тысяч оборотов 13 янв 2012, 18:23
Ты не подумай , что не хотят. Если бы знали эту проблему, то конечно ответили бы.Скорей всего моник у тебя капризничает. У меня карб. А насколько я знаю, моник может мозги пополоскать.
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#5     Катализатор сц........ука:( 13 янв 2012, 21:34
сегодня обратил внимание что!- когда вот так он начинает выпендриваться и глохнуть то с выхлопной нет потока выхлопных газов!, т.е. катализатор развалился и забивает выпуск отработанных газов во блин!
П.С. как хреново что нет ямы там где живу:( а к папе в Батайск не доеду -закипю на первой передаче......
#6     Re: Хееееелп Глохнет после 2 тысяч оборотов 13 янв 2012, 22:16
Гарник, я тоже НЕ ПО ВПРЫСКАМ!!! И даже больше - НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ про них не то чтобы еще и изучать!!!
Могу сказать только то, что уже миллион раз здесь звучало - смотри подачу бензина и искру (при этом , чтобы во время...)
Твой вариант может быть и то и другое - определяйся!!! Может сетка в баке..., как у вас это модно... (про чистку моника я не говорю), а может(правда сомнительно...) и зажигание гуляет..., а здесь вариантов еще больше может быть!!!
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#7     Re: Хееееелп Глохнет после 2 тысяч оборотов 13 янв 2012, 22:37
Валера!, я теперь уверен что моя проблема не в монике а именно в забитом глушителе!, т.к. нет газов из выхлопной когда выпендривается....... вот выбью и посмотрю!,
еще на форуме др нашел точно такую же проблему - чувак видео выложил с забитым катом и без него! симптомы те же:)
о!, сейчас задумался после забитой выхлопной не полетит нафиг лямбда??????
#8     Re: Хееееелп Глохнет после 2 тысяч оборотов 13 янв 2012, 23:04
Ну, ты знаешь...я думаю, что забитый глушак вряд ли можно с чем то перепутать (я об этом даже не думаю!!!)!!!!!!!!! Так что успехов!!!!
Sergej:
Сергей
16 янв 2012, 00:22
#9     Re: Хееееелп Глохнет после 2 тысяч оборотов 16 янв 2012, 15:23
Проверь разъём на моновпрыске на предмет обрыва подходящих проводов и резинку между моновпрыском и впускным колектором
Sergej:
Сергей
16 янв 2012, 00:22
#10     Re: Хееееелп Глохнет после 2 тысяч оборотов 16 янв 2012, 15:30
Может и топливная система забита фильтр или сетка на насосе (насос от износа может ещё давление не поднимать - что редко бывает) Но сперва стоит проверить провода на моновпрыск! -бывает рвуться на фишке моновпрыска
