<<     подскажите про лямбду     >>
aleksei5140:
алексей
15 май 2011, 09:32
#1     подскажите про лямбду 27 сен 2011, 23:34
доброго времени суток! у меня катализатор пустой,если поменять лямбду она будет полноценно работать?
#2     Re: подскажите про лямбду 28 сен 2011, 14:29
Будет, катализатор уменьшает вредность выхлопных газов а лямбда корректирует соотношение бензин/воздух, так что они никак не связаны.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#3     Re: подскажите про лямбду 28 сен 2011, 19:18
Лямбда-зонд это датчик кислорода. Катализатор снижает уровень выхлопных газов, но не уменьшая уровень кислорода. А если количество кисловода на входе и выходе катализатора одинаково, значит лямбда должна работать правильно.
aleksei5140:
алексей
15 май 2011, 09:32
#4     Re: подскажите про лямбду 29 сен 2011, 15:58
спасибо эа информаию!!!!!
 [ Сообщений: 4 ]
