<<     Помогите понять ноги проблемы - дикие рывки на горячую     >>
Vladlis:
Владислав
Рига
12 ноя 2016, 13:57
#1     Помогите понять ноги проблемы - дикие рывки на горячую 12 ноя 2016, 14:35
Доброго времени суток вам , господа хорошие. Одинокая проблема мало беспокоили меня до вчерашнего вечера. Значит происходит следующее : собераюсь я с друзьями прокатиться под вечерок , сели , прогрели , поехали , несколько раз чуть покрутил до 3- 3.5 тысяч моторчик , и уже спокойно овощем катились по трассе на 2 тысячах оборотов , когда начали происходить редкие (в начале) но не менее неприятные удары , как коротковременные нажатие на тормоз , максимально это проявлялось при разгоне , назад уже ехали под стоны с задних седений о близкой смерти всего экипажа .
Такое случалось и раньше когда шутки ради этой весной приезжали на драги и после нескольких стартов при надавливании на педаль газа машина почти не разгонялась (было ощущение что ее что-то душит), далее машина стояла пол года , поменял лямбда зонд и топливный фильтр , без изменений . Консультировался в сервисе , развели руками , сказали что возможно проблема механическая(?)
П.с. мне 21 , первая машина , до этого машины видел только в кино , audi 80 b3 1990 PM
#2     Re: Помогите понять ноги проблемы - дикие рывки на горячую 12 ноя 2016, 23:33
Владя, первое, что надо сделать - это исправить в профиле тип двигателя!!!! Я прочитал и не понял что это RN, PP, RA, Ru.....PN нет такого, вот и гадай..... или все таки PM.
Ну а для PM это уже закономерно при нашем возрасте машин!!! Заходи в свой раздел и читай! Кстати и пост переношу в тот же раздел.
Vladlis:
Владислав
Рига
12 ноя 2016, 13:57
#3     Re: Помогите понять ноги проблемы - дикие рывки на горячую 13 ноя 2016, 08:40
Да , PM , ошибся невзначай.
#4     Re: Помогите понять ноги проблемы - дикие рывки на горячую 13 ноя 2016, 13:18
Клинит что-то . Коробка или подшипники.
Vladlis:
Владислав
Рига
12 ноя 2016, 13:57
#5     Re: Помогите понять ноги проблемы - дикие рывки на горячую 13 ноя 2016, 20:17
Коробка переключаеться вроде не худшим образом , кулиса не плавает , переключения жесткие . Я просто если честно ничего в машинах не смыслю , только гранату и ручник сам менял самостоятельно , есть ли смысл вообще пытаться если как сказал Валерий это возростное . Если есть опишите куда начинать смотреть (для чайников)
Была возможность что это пробивают металлические колпачки на свечах , снял , не помогло
 [ Сообщений: 5 ]
