Всем здравствовать! Много всего просмотрел- похожего навалом, но не совсем то Оговорюсь заранее-не моторист абсолютно. Обо всем по порядку.Завожу-прогрев 1200-1400 оборотов-норм. Прогрелась 800-1000, но именно в этих пределах, раньше такого не было. Далее при движении на любой передаче, как только доходишь до момента переключения на более высокий режим резкие провалы- наборы оборотов, как будто не хватает толи топлива, толи воздуха. Да момент переключения у меня в районе 3000 об\мин. Выжимаю сцепление- перегазовка 4-6 раз- поехал дальше, но опять до примерно 3000 об. И последнее, при езде(заведенная, стоит, холостые обороты- ничего похожего) в районе мозгов(под торпедой) подозрительное тиканье, я его окрестил "цикады запели", очень похоже. Все три непонятки появились одновременно, повторюсь раньше этого ничего не было. Может кто чего подскажет. Заранее спасибо.
А где?? ЭБУ у нас расположен справа - за печкой. Я его (ЭБУ) несколько раз разбирал - там буквально нечему тикать Может быть это под рулем что-то щелкает? тогда попробуйте (впереди выходные все же снять полочку и послушать кто это? Если найдете "цикад" скорее всего приблизитесь к пониманию проблемы. Еще 1 вариант - попробуйте на заведенной машине открыть капот взяться руками за корпус воздушного фильтра и пошатать его в стороны - если при этом меняется режим работы двигателя (услышите) то есть проблема в прокладке под "моником".
В выходные(а когда же), полазал, послушал, посчупал..., понюхал. По всему выходит "трели цикад"- это печка. Менял ламели, и надо было обслужить подшипники. На следующих выходных займусь. А вот по провалам оборотов вопросы остаются.
