<<     Глохнет на холодную     >>
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#1        Глохнет на холодную 11 сен 2013, 21:41
Такая проблемка, не мешает, но решать её нужно.
Завожу машину, сначало обороты держит (может держать 30сек, а может и минуту), потом начинают обороты падать, и начинает глохнуть (но не глохнет, хотя бывало что глохла, но редко). И вот знаете, вроде как сейчас заглохнет, а потом опять обороты поднимает и начинает держать, и так несколько раз.
Минутки 3 прогрею (нога на газу поддержать обороты чтоб не мучать), и все становиться в норме. Потом на горячую все хорошо.
У кого какие мысли по такой проблеме?
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#2     Re: Глохнет на холодную 13 сен 2013, 19:41
Ребят, поможет кто нибудь?
#3     Re: Глохнет на холодную 13 сен 2013, 19:57
Саш, думаю всем уже надоело писать по сто раз одно и то же... Я впрыски не изучал, но приходится читать форум и такое много раз было, и если подключить мозХ к прочитанному, то будет и результат!!!
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#4     Re: Глохнет на холодную 19 сен 2013, 22:08
Поменял сегодня датчик холостого хода. Изменений нет.
Завтра собираюсь менять топливный фильтр. После замены отпишусь.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     Re: Глохнет на холодную 19 сен 2013, 22:53
YMka писал(а) :
Такая проблемка, не мешает, но решать её нужно.Завожу машину, сначало обороты держит (может держать 30сек, а может и минуту), потом начинают обороты падать, и начинает глохнуть (но не глохнет, хотя бывало что глохла, но редко). И вот знаете, вроде как сейчас заглохнет, а потом опять обороты поднимает и начинает держать, и так несколько раз.Минутки 3 прогрею (нога на газу поддержать обороты чтоб не мучать), и все становиться в норме. Потом на горячую все хорошо.У кого какие мысли по такой проблеме?
По симптомам похоже на ТГМ.Вбей это в Гугл или даже здесь в поиск.На VWTS есть несколько огромных тем посвященные этой проблеме.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#6     Re: Глохнет на холодную 06 окт 2013, 13:56
Воздух у тебя сосет, скорее всего из подпрокладки.
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#7     Re: Глохнет на холодную 01 дек 2013, 22:15
Поменял топливный фильтр, проблема осталась.
Пока в раздумьях.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#8     Re: Глохнет на холодную 16 дек 2013, 16:51
Чистой воды ТГМ. На форуме фольксвагена уже не первый год эту проблемы решить не могут. Так что, советую расслабиться и получать удовольствие=)) У меня такая же проблема. И тоже не первый год. Поменял уже все, что можно, результата ноль. Выход есть только один - немного спирта в бак, чтобы воду убрать. Это помогает.
 [ Сообщений: 8 ]
