<<     Постоянно качает бензонасос     >>
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#1        Постоянно качает бензонасос 08 сен 2013, 12:33
Вроде бы всё хорошо, но все равно потом что то случается. И вот что случилось.
Заводил машину, но на холодную обороты падали, и чуть ли не глохнули (подгазовывал). Через пару минут всё проходило.
Заехал сегодня в гараж. Снял плюсовую клемму аккуммулятора. Сделал свои дела (снимал там лампочки).
После поставил клемму обратно чтобы уехать. Завожу, а она уже не заводиться. Включаю зажигание, и качает бензонасос постоянно (раньше через пару секунд щелчок был, как бы переставал качать безнзонасос)
Попробывал еще раз завести, не заводиться, а потом стук какой то произошел, и встала как будто на зажигании. И после этого я перестал заводить.
Открыл капот, запахло бензином, открутил свечи, через первую свечу полился бензин, остальные сухие. Разобрал моновпрыск, был в бензине.
Бензонасос постоянно качает. Что делать в этой ситуации? Может ли что то случиться с двигателем?
vyacheslav:
vyacheslav
01 апр 2012, 20:07
#2     Re: Постоянно качает бензонасос 08 сен 2013, 20:46
Александр, была подобная ситуация, виновато реле бензонасоса-напичкано радио элементами.
Обязательно! проверь уровень масла! топливо там!--замена однозначно. самое поганое что открыта форсунка при выключенном зажигании и работающий бензонасос!
извлеки и сними крышку релюшки( в верхней крышке контакты как под предохранитель?) - если увидишь обломанный резистор , это будет самое то! :) Но существуют и др. ...
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#3     Re: Постоянно качает бензонасос 08 сен 2013, 22:09
Спустя 4 часа (клеммы и свечи были сняты), я попробывал включить зажигание. 2 сек, и щелчок. Бензонасос стал работать нормально. В масле оказался бензин.
Слил масло (под замену) и свечи под замену.
Вячеслав, спасибо за помощь, посмотрю всё что ты сказал и ещё отпишусь)
И еще как я понял, у меня произошел гидроудар (точно не знаю)
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#4     Re: Постоянно качает бензонасос 10 сен 2013, 11:52
Поменял масло, маслянный фильтр, прогнал бензин с цилиндров, поставил новые свечи.
Машина работает)
#5     Re: Постоянно качает бензонасос 10 сен 2013, 18:19
То что работает прекрасно! :) . А понял все таки в чем была причина???
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#6     Re: Постоянно качает бензонасос 10 сен 2013, 19:04
Причина была в следующим: снял + от аккумулятора. Мозги стали работать с ошибками, и из за этого начал всегда качать бензанасос. Залело все бензином :) Вот и все) Снял полностью плюс и минус, постояла машина, и ошибки ушли) Но масло пришлось менять с фильтром.
 [ Сообщений: 6 ]
