<<     Ребята выручайте! Не брызгает форсунка!     >>
FeN!X:
30 окт 2012, 16:55
#1     Ребята выручайте! Не брызгает форсунка! 30 окт 2012, 18:12
Ребята нужна помощь! Проблема в следующем: вчера завожу машину, прогрел, через 10 минут заглушил,решил посмотреть свечи, одну выкрутил все нормально, дальше смотреть не стал,Снова решил завести, а она не заводится. Двигатель крутит но не заводится!Проверил искру, нет искры нигде, скорее всего коммутатор. Пошел купил от ваз2108, на drive2 парни писали, чтоставили: подходит один в один по штекеру! В общем, искра появилась, двигатель начинает схватывать и тут же глохнет. Потом продолжаешь крутить стартером, он схватити сразу глохнет. В момент запуска посмотрел на работу форсунки: она начинаетбрызгать и как только мотор начинает заводиться, форсунка перестает прыскать:мотор глохнет, не успев завестись. При этом горит чек и контрольная лампа ввиде завихрения! Что может быть?
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#2     Re: Ребята выручайте! Не брызгает форсунка! 31 окт 2012, 18:14
купи комутатор который положено и будет тебе счастье!!!от 9 ки подходит и работает только на карбах а у тебя как я понял моник!
FeN!X:
30 окт 2012, 16:55
#3     Re: Ребята выручайте! Не брызгает форсунка! 31 окт 2012, 19:19
Точно! Так и сделал завелась сразу! моя ошибка надо было сразу брать что положенно!
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#4     Re: Ребята выручайте! Не брызгает форсунка! 31 окт 2012, 20:01
наука тебе!!!!!Удачи!
FeN!X:
30 окт 2012, 16:55
#5     Re: Ребята выручайте! Не брызгает форсунка! 01 ноя 2012, 20:46
спасибо!!!))) :)
 [ Сообщений: 5 ]
