<<     Снова вопрос по монику двиг PM     >>
Roman_smz:
Роман
03 окт 2012, 22:02
#1     Снова вопрос по монику двиг PM 03 окт 2012, 22:44
Здравствуйте.Вопрос возможно уже звучал но все же спрошу еще разок. двигатель PM мономотроник дергается в прогретом состоянии при плавном нажатии на педаль газа, свечи светло серого цвета давление топлива в системе 1,5 бара при отключенной лямде дергается намного меньше, но все же дергается, а в дождливую погоду вообще ездить невозможно дергается так что руль целую, пробовал менять моновпрыск целиком ставил два разных от рабочих мащин дергатня не уходит. Знаю что светло серый цвет свечей бедная смесь скажите если подниму давление что нибудь измениться или вообще в другую сторону копать надо??? Подскажите кто что знает а то уже есть мысли карбер поставить, заранее спасибо!!!
fantik:
Сергей
09 ноя 2011, 19:46
#2     Re: Снова вопрос по монику двиг PM 07 окт 2012, 20:20
У меня тоже самое, попробуй зажигание по позднее сделать, колбасни меньше будет а вообще думаю что это датчик хола чудит!!!
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#3     Re: Снова вопрос по монику двиг PM 31 окт 2012, 21:11
попробуй на трамблере вал пошатать туда сюда если люфт есть то возможно дело там
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#4     Проблемы с ХХ. 10 янв 2013, 12:14
Здравствуйте. Купил машинку неделю назад. ХХ выделывался еще у старого хозяина.Не могу разобраться в датчиках. По книжке должно быть 2 - синий и серый. Стоит - 3. Два белых, один - черный. Ху из ху - непонятно. Может кто знает?
#5     Re: Снова вопрос по монику двиг PM 10 янв 2013, 13:30
про какие датчики идет речь?где стоят то?если в тройнике на блоке движка,то это температура ОЖ. А какая система питания-карб или впрыск?
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#6     Re: Снова вопрос по монику двиг PM 10 янв 2013, 15:48
Система моноджетроник, ДТОЖ на тройнике.
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#7     Re: Снова вопрос по монику двиг PM 10 янв 2013, 15:51
Два сверху, рядом стоят, третий - под тройником
#8     Re: Снова вопрос по монику двиг PM 10 янв 2013, 16:32
один сверху - температура на приборку, второй на мозг, а снизу у меня нет.
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#9     Re: Снова вопрос по монику двиг PM 10 янв 2013, 16:41
два сверху:Датчик температуры указателя или контрольной лампы температуры ОЖ, термовыключатель для игольчатого подогревателя впускного коллектора, а нижний-ДТОЖ на мозги.
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#10     Re: Снова вопрос по монику двиг PM 10 янв 2013, 16:46
А можно их по разъемам как либо определить? Или прозвонить?
