можно ли вместо сетки в бензобаке поставить обычный жигулевский фильтр грубой очистки (боченок), или нужен какой то другой? в отчете через тройники их два стоит, обязательно два таким образом ставить или можно и одним обойтись? это для того чтобы самотеком подавалось нужное кол-во топлива?
