если так сильно льёт бензу - значит надо смотреть Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости. Он даёт на мозг (если он есть ) не правильное значение температуры, к примеру что щас за бортом -50, и начинает усиленно подкармливать двигло
мужики подскожите пожалуйста номер этого датчика, какой изних, и цвет его. зарание спосибо
а какой за что отвечает , один из них на приборку, а два других
На сколько я разобрался у меня верхний ближний к двигателю на ёж подогрев смеси, дальний от двига верхний на стрелку, нижний на мозг. вроде так. по номерам если терпит завтра но у РМ а там по каталогу разнятся датчики с другими модификациями двигов
