С недавнего времени начались проблемы, после 15 или больше минут езды машина не заводится, оживает только через 30 минут (а то более). Стартер крутит, при повороте ключа бензонасос подает признаки жизни, все предохранители в норме, под капотом вроде ничго не отошло и не оторвалось. Вот такие чудеса. Лайба Ауди 80 1989г , 1.9 бензин, моно-мотроник(вроде как ). Где искать? Выручайте...
