<<     Рм     >>
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#1     Рм 18 дек 2010, 17:50
Привет всем!проблема возникала,машину завожу,заводится и глохнет,второй раз тоже самое с третьего раза может быть нормально!можно сразу завести и чуть чуть погазовать и потом все нормально,подскажите шо за нах?
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Рм 18 дек 2010, 19:33
А сколько секунд стартером крутишь? У меня бывает такая фигня. Это возможно форсунки подкапывают после выключения зажигания, а может давление не сразу накачивает б/насос.
Добавлено (18.12.2010, 19:33)
А РМ это моник или инжектор, если моник - я пас.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#3     Рм 18 дек 2010, 19:51
моник это
Добавлено (18.12.2010, 19:51)
но форсунка лить может .дефект на горячую холодную?????
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#4     Рм 18 дек 2010, 20:53
А на монике пусковая форсунка есть, может она или датчик ТОЖ на мозги?
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#5     Рм 18 дек 2010, 21:30
И на холодную может быть и на горячую.ключом по несколько раз пробывал зажигание поворачиваю подожду насос перестал будет я повторяю так несколько раз потом завожу,такая же ерунда
Добавлено (18.12.2010, 21:30)
У меня нет пусковой форсунки
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
РБ, Гомельская обл., г. Жлобин
15 май 2010, 16:40
#6     Рм 23 дек 2010, 10:26
У меня в прошлом году такая хрень была, а этим летом так получилось, что пришлось поменять свечи (поставил дорогие) + центральный провод + бегунок + отшлифовал датчики на тройнике - как результат при любом морозе включаешь один раз зажигание - насос накачал и запускаешь, никаких подтраиваний, твердо держит обороты 1100, а нагреется - падают до 950 biggrin УДАЧИ!
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#7     Re: Рм 05 янв 2011, 17:16
Как понять-отшлифовал датчики на тройнике?Контакты или все выкрутил и шлифанул?
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#8     Re: Рм 06 янв 2011, 15:58
я думаю что выкручивал он их
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
15 май 2010, 16:40
#9     Re: Рм 15 фев 2011, 12:05
Извиняюсь долго не заходил, я их выкручвал и шлифовал диском специальным на наждаке, но как результат этого на долго не хватило, поменял на новый датчик
#10     Re: Рм 15 фев 2011, 13:12
а как там поживает рхх???а не пробывал заводить и чуть газка давать?если так заводиться то скорее всего рхх чуть подзакис :(
