<<     АВК проблемы с запуском     >>
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#61     Re: АВК проблемы с запуском 07 дек 2012, 20:06
Спасибо Юра всё доходчиво объяснил.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#62     Re: АВК проблемы с запуском 07 фев 2013, 08:22
Как проверить ДВВ?
#63     Re: АВК проблемы с запуском 07 фев 2013, 16:55
По описанию ДТВВ имеет такую же характеритсику как ДТОЖ, поэтому здесь все просто. Может быть по "ДВВ" ты имел в виду расходомер??? Тогда это совсем другое дело.
Gfekbr:
Pavel
Казань
06 июл 2011, 16:47
#64     Re: АВК проблемы с запуском 08 фев 2013, 07:37
Экспериментировал с РХХ, т.е ездил с подключенным и с отключенным оказалось, что с отключенным РХХ обороты не плавают и расход значительно меньше. Вот теперь и не знаю в чем дело, вроде РХХ рабочий, при отключении слышен характерный щелчок при включении электродвигатель в нем работает, тогда в чем может быть причина скачков оборотов и расхода до 17-18 л при включенном РХХ?
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#65     Re: АВК проблемы с запуском 08 фев 2013, 14:03
Я имел ввиду не разбирая расходомер проверить можно?
#66     Re: АВК проблемы с запуском 08 фев 2013, 20:49
Ну пару точек ДТВВ можно снять не разбирая расходомера. Например на холодном движке с утра, зафиксировал температуру на улице и померял сопротивление ДТВВ. Потом прогрейся хорошо, зафиксируй температуру как то, например в гофре обычным ртутным термометром (пусть при этом картерные газы пока улетают в окружающую среду), посмотри какое сопротивление ДТВВ, далее сравни с графиком
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#67     Re: АВК проблемы с запуском 09 фев 2013, 10:29
Юра на расходомере фишка с 4 контактами,между какими замерять сопротивление?
#68     Re: АВК проблемы с запуском 09 фев 2013, 10:38
По схеме между первым и четвртым
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#69     Re: АВК проблемы с запуском 09 фев 2013, 11:04
Спасибо Юра.
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#70     Re: АВК проблемы с запуском 17 май 2013, 12:23
Привет форумчане!! Проблема на холодную заводится с полпинка,а на горячую только с педалью газа. Поменял бензиновый фильтр, дтож тоже поменял не помогло. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина
 [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
