<<     АВК проблемы с запуском     >>
#51     Re: АВК проблемы с запуском 04 ноя 2012, 22:11
Gfekbr писал(а) :
На холодную завожу и как стопор в стартере
Есть такое явление и у меня, но у меня четко видно что это обратка бьет (слишком раннее зажигание). Летом как то очень редко, но вот похолодало и снова началось при запуске холодного двигателя!
#52     Re: АВК проблемы с запуском 04 ноя 2012, 23:39
Юра, а почему до сих пор не уберешь??? Обсуждали ведь давно... неужели нравится такое раннее зажигание??? Должно же дребезжать на разгоне!!!???
Gfekbr:
Pavel
Казань
06 июл 2011, 16:47
#53     Re: АВК проблемы с запуском 05 ноя 2012, 07:13
Вот... А как зажигание регулировать? Пробовал трамблер вращать-фигушки.. Неужели к компу подключаться надо?
#54     Re: АВК проблемы с запуском 05 ноя 2012, 20:54
Валера да убирал я уже, крутил распределитель на глазок по часовой, Тяга заметно на разгонах упала. А дребезга хоть так хоть так нет!!! Тут проблема глубже. Выставить УОЗ по правилам не могу, не адаптируется, пока так и не добрался до этой проблемы. Вчера вот пробовал сверить метки, и тут засада. Совместил метку на шкиве, а на маховике не совместилось, почти на полтора зуба!!!! :shock: . А ведь совсем недавно после ремонта головы все совмещалось. Вот и ломаю голову в чем дело??? А ответа пока нет. Хоть покупай индикатор себе. Ладно про мои беды, разберусь. Кстати метки на маховике так и не сфоткал, забыл собака, а ведь обещал Алексу!!!
Да правильно, выставить зажигание надо подключать ВагКом!
Gfekbr:
Pavel
Казань
06 июл 2011, 16:47
#55     Re: АВК проблемы с запуском 05 ноя 2012, 21:03
все ясно, буду искать мозгоправов... спасибочки за советы и ответы)
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#56     Re: АВК проблемы с запуском 12 ноя 2012, 08:48
zarevo-40 писал(а) :
На холодную сразу не заведешь. Заводится секунд через 10-15 если постоянно крутить
У меня сиптомы такие же:На холодную с первого раза не заведёшь,со второго вроде как схватывает,но потом маслает в пустую и только с третьего или четвёртого раза заводится.Если сразу после этого заглушить то потом заводится без проблем.Почему так?В чём причина?
Gfekbr:
Pavel
Казань
06 июл 2011, 16:47
#57     Re: АВК проблемы с запуском 12 ноя 2012, 12:17
схватывает-то быстро, но не дает стартер крутануть как надо. Кстати разобрал его в субботу, весь прочистил, промыл в керосине все шестерни, новой смазки намазал, якорь чуть шкуркой полирнул, щетки новые поставил, собрал и герметиком все соединения промазал, чтоб влага не попадала, потому как сырой весь внутри был, поставил и целый день как часы работал, ночь постояла машина и опять та же фигня-пол оборота и ступор, со второго раза пожалуйста.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#58     Re: АВК проблемы с запуском 21 ноя 2012, 17:58
Решил проверить пусковую форсунку-подключил к разъёму лампочку.Включил стартер-ни чего!Проверил контакты,на одном 12в на другом ни чего!Куда дальше копать?
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#59     Re: АВК проблемы с запуском 06 дек 2012, 07:15
Форсунку перепроверил-лампочка загорается но тускло(Какое напряжение должно быть на форсунке?Кто нибудь измерьте)Ущё раз промыл рхх и вот какая фишка-При откл,я так понимаю он должен бать перекрыт,но заливая жидкость в один из патрубков из второго капает!Так вот это есть хорошо или нет?
#60     Re: АВК проблемы с запуском 06 дек 2012, 20:25
Честно говоря никогда не мерял напряжение на пусковой! По схемам пусковая форсунка N17, РХХ N71 и клапан адсобсера N80 подключены к шине 15 через предохранитель S27. Следовательно, на одном из контактов всех этих устройствах должно быть 12 В. Вторые контакты всех этих устройствдодключены к ЭБУ, контакты 6, 30, 33 соответственно. ЭБУ как я понимаю пдключает эти контакты к массе (когда это надо). Поэтому на форсунке думаю должно быть около 12,5 на заведенной, но....но.....!!!! В ЭБУ могут стоять ограничительные резисторы и тогда........., что бы понять какое там напряжен надо только измерить на исправном двигателе. Смогу сделать но только в субботу.
По РХХ могу сказать только свои предположения, там заслонка предназначена для воздушного потока и поэтому вряд ли обеспечит непротекание жидкости, даже если клапан закрыт. Не разбирал еще РХХ хотя планировал, поэтому точнее сказать не могу.!
 [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
