<<     Глохнет при темп 60* и торможении     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#41     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 26 ноя 2011, 11:53
Oberon писал(а) :
на 3-ей стр. есть фотка - у меня нет синего датчика(
На твоем двигателе этот датчик нижний на тройнике,на более поздних машинах он синий,сверху.
#42     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 26 ноя 2011, 13:55
ночью возьми бутылку с водой и распылителем да пропшикай по прлводам и трамлеру если пробиты то увидишь феерверки!!!
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#43     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 26 ноя 2011, 17:10
ребят , вообщем такая ситуация была, молодые балбесы назад сдавали и семерка тюкнула меня в бампер так что фара боковая правая раскололась, стекло, при этом погасла панель приборов подсветка печки, уже на следующий день заметил что и номерноого знака подсветка не горит, предохранитель на 15 А №14, я поменял все восстановилось, но дело не в этом , т.к. пилить мне надо было еще 150 км от этого места и был вечер я ничего по поводу замены предохранителя не предпринимал, так вот машина не троила после этого и перла как никогда, плюс всегда аосле долгой езды при сбросе газа обороты проседали и до 700 могли , а тут я машину не узнал, и это не субъективные ощущения, когда вставил предохранитель на след. день и погазовал на холостых мотор не так резво реагировал на нажатие педали., жду какие фокусы она мне подкинет.
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#44     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 29 ноя 2011, 15:35
Если глохнет резко, как будто зажигание выключили - датчик холла дохнет. Не при езде машина не пинается?
 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
