Да, подходит от 10-ки, доработок там не надо, только нужно кусачками срезать небольшой отросток для фиксации сеточки, чтобы углубить в посадочное место сам насос,потом зафиксировать насос чтобы он не болтался, подогнуть немного поплавок, потому что топливозаборное отверстие на родном насосе длиннее примерно на 1см. И все!!! Будет работать как родной, сейчас катаюсь уже вторую неделю, все отлично, никаких проблем....
Причина найдена. Подъехал к специалисту, оказывается и в гаражах сидят мастера своего дела, со всем необходимым оборудованием и компьютерами и берут намного меньше, чем на СТО. Проверили, казалось бы, рабочие свечи на специальном стенде, который создаёт условия, как в камере сгорания. И оказалось, что после подачи на свечу давления более 8 бар - пропадает искра. Кроме того, подсоединив к бортовой сети компьютер он показал две неисправности: 1) не работает λ-зонд (оказалось окислились контакты в разъёме). 2) не рабочий датчик температуры воздуха моно-впрыска ( который тоже можно восстановить методом пропайки). Попутно решили поменять ремень ГРМ ( подходил срок). За всё про всё я заплатил 200 ГРН. (за работу) Кроме реставрации датчика. Она тоже стоит 200 ГРН но это надёжнее, чем купить б/у за тех же 200 (новых нет как запчастей).
Саш, извини, но вроде я слышал, что давление должно быть 5-5,5???
Насосы, которые мне предлагали в продаже в тех. хар-ках выдавали и 4, и 6 бар ( мой на стенде показал 3 бара), но как мне объяснил специалист для инжектора надо больше, для моно достаточно 0,9-1,1. Но можно ставить любой, это не страшно всё равно 80% идёт в обратку. Только если обратка будет забита - вот это уже будет проблемма.
