<<     PM 1,8 подкинул проблему.     >>
#31     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 19 дек 2013, 20:25
Macelroy писал(а) :
до замены сцепления машина работала нормально????
Safonoff49 писал(а) :
Да. и после замены завелась пару раз без проблем. А теперь льет как из ведра с форсунки.
Андрей, ну.....??? и это тебя ни на что не наталкивает, ведь от сцепления до форсунки, как от тебя до меня???
Ищи массу, коротыши в проводке, короче все, что ты мог закосячить при снятии КПП!!!
#32     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 20 дек 2013, 01:13
Проверяй ДТОЖ на мозги , проводку к нему , ЛЗ .
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#33     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 20 дек 2013, 07:24
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Андрей, ну.....??? и это тебя ни на что не наталкивает, ведь от сцепления до форсунки, как от тебя до меня???[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Ищи массу, коротыши в проводке, короче все, что ты мог закосячить при снятии КПП!!![/bgcolor]
Мне тоже такая мысль приходила. Только я коробку не снимал, Снимал двигатель (ямы не было). Но все провода проверены Массы все зачищены до блеска и прикручены до хруста (в пальцах :)). Коротыши в проводке: вроде всю косу прозвонил. Только вот сейчас подумал что надо было еще от платы предохов и реле все разъемы отключить нафиг, и так звонить. Да? Че то я об этом не подумал.
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#34     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 20 дек 2013, 07:27
ДТОЖ в порядке. Проводку опять буду сегодня после обеда копать. ЛЗ ХЗ одним словом. Думаю что ТАК лить из-за него не будет. Было дело ранбше вообще ради эксперимента его отключал. Расход вырос на поллитра, может на литр. не более.
#35     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 20 дек 2013, 14:03
ДТОЖ в порядке.
А провода к нему?При вкл зажигания должно появиться напряжение на них.
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#36     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 21 дек 2013, 11:19
Сейчас проверю. А вот мне интересно, на ДПДЗ по всем четырем проводам прилетает 4,98 В. так должно быть? Мерил относительно массы. А вот между 1 и 2 вапще 0.00 В.
#37     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 21 дек 2013, 14:06
На не подключенном разъеме? Вот нарыл почитай
http://www.audi-nn.ru/forum/22-273-1
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#38     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 21 дек 2013, 20:17
На подключенном. Если отключить то 1 и 2 - 4.98 В. 4 и 5 --3,65 кажется или чуть больше. Блин. голова уже кипит. Я в панике :evil:
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#39     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 21 дек 2013, 20:17
Разъемы на РХХ и форсунку местами не перепутаны?А то тут был у кого-то такой случай,несмотря на то что они цветами отличаются.
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#40     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 22 дек 2013, 07:20
Нет не перепутаны. Да они и не подойдут по моему по ключу.
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
