<<     АВК проблемы с запуском     >>
#31     Re: АВК проблемы с запуском 08 мар 2012, 21:53
Zool писал(а) :
Покупаем книжку E.R.Etzold. Суть в чём, это инженер который разрабатывал эти двигатели и все глюки его знает и из-за чего они могут вытекать. ......... А вообще там для всех систем впрыска описано всё...Так что не поленитесь найдите умную книжку и проблем не будет с машиной.. Сам не нарадуюсь найденому изданию =)))
Юра, так дай обложку книги в студию!!!! Скажи где купил и что стоит??? Может отсканировать для всех сможешь? Многих наверное заинтересует!
Валера Зиновский:
Валера
Беларусь
05 янв 2011, 11:24
#32     Re: АВК проблемы с запуском 10 мар 2012, 09:25
Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}Загляните на сайт http://www.bookid.info/author/2288.html
Автор книги E.R.Etzold
#33     Re: АВК проблемы с запуском 10 мар 2012, 13:06
Валера Зиновский писал(а) :
Загляните на сайт http://www.bookid.info/author/2288.html Автор книги E.R.Etzold
Ну, здесь то за деньги... :(
Я почему прошу название книги, т.к. у этого автора много изданий...на Мерседес, БМВ, А4 и т.д. или это ве равно и он во всех дает полное описание?
Просто есть библиотеки откуда можно скачать бесплатно - вот я нашел книгу нам поближе, а некоторым и вообще в цель!
H.R.Etzold AUDI A4 95-00г.в. Ремонт и техническое обслуживание
Если кому надо качайте на халяву отсюда (там всего 16.59 Мб)
http://www.kodges.ru/14445-audi-a4-95-00g.v.-remont-i-tekhnicheskoe.html
Gfekbr:
Pavel
Казань
06 июл 2011, 16:47
#34     Re: АВК проблемы с запуском 29 окт 2012, 19:35
Здравия всем! Подскажите пожалуйста из-за чего не появляются прогревочные обороты при запуске двигателя? двиг. АВК инжектор 1992г. Поменял недавно В3 на В4, первый раз авто с инжектором. запускаю, обороты меньше 850, дрожит вся, поддерживаю газом, после километра пробега все ровно, обороты 900. Инжектор промыл неделю назад. Похожей темы не нашел сюда отписал..
#35     Re: АВК проблемы с запуском 29 окт 2012, 20:51
Промывка инжектора это хорошо конечно, но прогревочные появляются если мозг инжектора видит что двигатель холодный, указывает мозгу на это ДТОЖ. Поэтому проверять его в первую очередь! Второе это датчик температуры всасываемого воздуха., правда мало вероятно!!! Ну и проверяй Лямбду, потому что если лямбда скажем оборвана мозг видит что якобы смесь богатая и старается ее обеднить. Может быть и другие причины, но с чего то надо начинать!
Gfekbr:
Pavel
Казань
06 июл 2011, 16:47
#36     Re: АВК проблемы с запуском 30 окт 2012, 07:23
Хорошо! т.е. если бы мозг обеднял смесь расход 12-13 это нормально или многовато? Еще заметил, что немного сечет из коллектора, а с самого или из под прокладок выяснять надо, надеюсь на выходных доберусь, а там и к лямбде подойти можно будет. И еще вопрос: где живет датчик температуры всасываемого воздуха и как его проверить?
Gfekbr:
Pavel
Казань
06 июл 2011, 16:47
#37     Re: АВК проблемы с запуском 30 окт 2012, 10:16
А еще вопрос: там же 2датчика температуры на входном патрубке какой именно из них или оба?
#38     Re: АВК проблемы с запуском 30 окт 2012, 13:00
Датчик температуры всасываемого воздуха живет в расходомере, а на тройнике стоят два датчика, трехконтактный ( он серый) работает на стрелку показометра температуры и на лампу перегрев, а вот двухконтактный синий работает как раз на мозг!
Ну так нельзя говорить вообщето, неправильно. Конечный результат твоих поисков по качеству смеси, это осцилограмма сигнала с лямбды. Если получится класические импульсы значит все остальное работает как надо. Расход 12-13 литров по городу это многовато если стоит механика!
Gfekbr:
Pavel
Казань
06 июл 2011, 16:47
#39     Re: АВК проблемы с запуском 30 окт 2012, 14:11
Ясно! Огромное благодарю! :) Да, у меня механика. Вот не ясно что такое осцилограмма и где ее взять? На сколько понимаю надо искать тот народ, что мозги автомобилям вправляет, так? Все же с карбюратором от ВАЗ 8-ки на В3 было проще))
#40     Re: АВК проблемы с запуском 30 окт 2012, 20:38
Мне тоже так казалось по началу, но потом как то Алексей М меня успокоил одной фразой,........ АВК мотор вообще то простой, и если все датчики исправны то все должно работать.......... Смотри из датчиков работающих на мозг:
1. ДПДЗ
2. Расходомер
3. ДТОЖ
4. ДТВВ
5. ДД
6. Лямбда
Да сообственно и все. Разобраться во всем этом не так уж и сложно!
 [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
