<<     Нет искры мономотроник     >>
#21     Re: Нет искры мономотроник 05 дек 2011, 18:07
cadett писал(а) :
Решил проблему заменой мозгов. Сегодня подфартило - нашел такой же ЭБУ, на разборке, за 4000 тенге. Попросил на пробу, дали.Только воткнул с полтыка завелась. Теперь на досуге буду мучить свой ЭБУ, пока не разберусь
во блин!как же ты ухитрился мозги спалить?может что то не туда втыкнул,после ремонта.в любом случае поздравляю с оживлением машины!
cadett:
Сергей
Павлодар KZ
03 дек 2011, 23:48
#22     Re: Нет искры мономотроник 06 дек 2011, 08:24
Всем привет
Я почему и сомневался в мозгах, что ничего не трогали. Аккум снял сразу перед началом разборки, на другой машине катался.
Ничего не варили или паяли. Собирал электрику сам, там все на фишках перепутать не возможно. И вот такая херь вылезла.
Прям полтергейст какой то, я еще думаю не могла прошивка слететь, из за того что две недели без аккума машина стояла?
Но тоже сомневаюсь, там же должна быть энергонезависимая ПЗУ.
Роман Копосов:
Роман
Мирный Архангельской обл.
04 янв 2011, 17:48
#23     Re: Нет искры мономотроник 09 дек 2011, 17:57
Посмотри- ка правильно ли блок управления защелкнулся. там такой разъем на нем мудреный. может попал не так или еще недощелкнулся. Я у себя когда печку мнеял - этот разъем снял минут за 5 зато потом ставил минут 30. Сними аккумулятор на сутки. был такой глюк и у меня. снимал стартер все проверя. через 3 дня собрал - 2 года полет нормальный. Читал на форуме что так медленно и пакостно умирает датчик Холла в трамблере. Уже 2 года лежит в запасе.
 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
