Google [Bot]
<<     АВК большое СО     >>
#21     Re: АВК большое СО 10 июл 2011, 22:46
LyB писал(а) :
а датчик температуры нормальный
Да мерял я его в первую очередь, там в более ранних постах писал, что при 20 градусах 2,3 кОм, почти идеал!!!
#22     Re: АВК большое СО 10 июл 2011, 22:54
лямда родная??? или аналог какойто и как подключена :!: :!: :!: :!:у меня был типа твоего косяк с движком стояла лямда от таза но были попутаны провода серый с черным и при прогреве так богатила что аж дрыгатель троил а сажа валила с трубы хоть рисуй!!! :lol:
#23     Re: АВК большое СО 10 июл 2011, 22:58
LyB писал(а) :
лямда родная???
Родная. Даже разьемы не пришлось переделывать, подключил и все! Да и VagCom, больше ошибки ЛЗ не показывает. Похоже ошибка висела еще с замены ЛЗ, это уже почти три недели назад, и вот только сегодня сбросил эту ошибку. Думал ехать проверить СО, но потом понял, что пока не разберусь с обортами ХХ, ехать пока не стоит, безполезно. Так что, хоть тема про СО, придется немного отвечся на ХХ, но все равно закончим СО.
#24     Re: АВК большое СО 10 июл 2011, 22:59
надо мерять сопротивление во всем диапазоне температур :!: :!: :!:может при 20 градусах идеал а при 60 градусах график плывет :!:кипятильник в стакан и мерять :!: :!: :!:ну или градусник в расширительный и прогревать машину до рабочей температуры и сравнивать с показаниями графика!!! :!: :!: :!:
#25     Re: АВК большое СО 10 июл 2011, 23:02
кстате как там с зажиганием??? как регулировал???
#26     Re: АВК большое СО 10 июл 2011, 23:06
Боря, я понимаю что надо снимать график, но не успел пока :( , Самое главное нет градусника градусов на 120. Так как раз еще и на моей В3 надо датчик проварить, и никак не успеваю все сделать. Зажигание вообще пока еще не ревизировал, даже крышку распределителя еще ни разу не снимал. Время ....время.... и еще раз время. :( :(
#27     Re: АВК большое СО 10 июл 2011, 23:15
как заводиться на горячую после 15-20 минутного простоя???
#28     Re: АВК большое СО 10 июл 2011, 23:32
Заводится всегда и хорошо (то что называем с полтыка), горячая или холодная не имеет значения и время простоя были разные и пять минут и 10, да и минут 20 было не раз, проблемы нет!!!
Но вопрос, если бы проблема с запуском была, что это значит?
#29     Re: АВК большое СО 10 июл 2011, 23:58
еслиб проблемки с запуском на горячую были то можно было утверждать что текут форсунки :!: :!: :!:но так как этого у тя нет то 80% что они в порядке :!: :!: :!:значит одно из трёх:
1.лямда
2.ДТОЖ
3.расходомер
на счёт датчика дроселя я сомневаюсь она бы у тя дергаласьбы или б на холостых работала не ровно :!:
а катализатор у тя стоит??? :?: :?: :?: :?: :?: :?:
#30     Re: АВК большое СО 11 июл 2011, 07:25
Смотрел пока только внешне, постучал по трубе похоже на катализатор. У меня на В3 пламягаситель, постучишь звенит как музыкальный инструмент, а эдесь глухой звук.
LyB писал(а) :
1.лямда 2.ДТОЖ 3.расходомер
Борис это ты имеешь в виду эти причины дают завышенный ХХ, или на завышенное СО. А может они как раз взаимосвязаны и влияют и на СО и на ХХ?
 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
