Тоже решаемо, заборную сетку вниз и 5 литров хватит. Правда часто придется снимать и чистить сеточку, но это проще, быстрее и дешевле чем менять насосы!!
тоже как вариант... и действительно дешевле выйдет
Влад, проверь как из бака бензин поступает, если тонкой струйкой, то сетка в баке, пробивай.... А насчет перед бензонасосом, мы у друга сетку когда пробили, то перед бензонасосом кинули фильтр, шланг от бака разрезали и поставили самый дешевый фильтр за 20 или 30 рублей не помню, вот уже три месяца ездит без проблем. Правда говорит последний раз заглядывал под машину, фильтр внутри весь черный(изначально фильтр прозрачный был)....
Всем привет.Чтоб не создавать тему напишу сюда,проблема таже,дергается при езде но при определенных оборотах двигателя 2800-2900 меньше и выше нормально???
у меня таже проблема, только когда даю люлей, свыше 3000 оборотов то они падают до 1800 и остаються плавать 1800 -1900 после еду равномерно начинаются рывки при етих оборотах а когда падают до 800 все норм
Пару замечаний в тему. При пробивании сетки в баке (В3) ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВИТЬ ФИЛЬТР перед насосом - очень часто ставят фильтра от ШНИВЫ... Гдето писали пробивали электродом (помойму 3) на всякий случай сбить обмазку....
На мехинжекторах затыки могут быть следствием помирания самого насоса - т.к. на ХХ он еще может с трудом пополам создать 6 баллов давления, а на ходу на больших оборотах давление падает и мех не может дозировать топливо верно.... ну и сетка в баке естейственно тоже может быть виновата... На мониках - чаще забитие сетки - но фото Дмитрия - это алес капут
Но всегда есть вариант что это вовсе не бак и насос а система зажигания хондрит или еще чего специфичное для впрыска...
Юрий - на В4 сетка тоже есть но она в пластиковом корпусе где живет насос - собственно помойму она даже есть как запчасть - но придется сливать топливо и разбирать всю эту штуковину... когда лазил в бак (наполовину полный) я не сумел понять ее состояния...
