Была тоже такая мысль. Сначала думал РХХ. Положил палец на шток. Чувствую что тупо стоит на месте. Тобишь не он. Потом смотрел на форсунку. На вид пшикает одинаково, если только прям милилитрами не пляшет. Потом сделал тест. Под часть конуса подставил кредитку, чтобы не сразу бенз поступал в коллектор. На слух и вид ничего не изменилось. С кредитки капал бенз, а вторая половина конуса била на ДЗ. Я думаю всетаки с клапанами что-то. Может где-то не до конца хлопают. Надо компрессию померить сначала. Еще думаю может бегунок. Дело в том что он сам по себе не люфтит. Но если его шатать и при этом поднимать вверх/вниз, то чувствуется что он люфтит немного. Люфтит как-буто болт если вкручиваешь. Тобишь если влево/вправо крутить - стоит мертво. Если какбы откручивать, то он немного приподнимается и смещается на милиметр (спирально). Причем люфт не самого бегунка (он сидит очень плотно) и его ось.
