Google [Bot]
<<     Расходомер воздуха АВК     >>
Alexey 64:
Алексей
Саратов, почти...
12 фев 2011, 20:30
#21     Re: Расходомер воздуха АВК 04 июл 2011, 22:45
Может поздновато, но вот темкаhttp://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3796377#post3796377
Сам лично пробовал этот девайс, хорошая штука, мне очень понравилось, если кому интересно, могу переслать по почте полный комплект деталей для установки на Б4 АБК. Я машину продал недавно, а эта штука осталась без дела...
prokop:
ВОЛОДЯ
01 фев 2012, 12:30
#22     Re: Расходомер воздуха АВК 01 фев 2012, 13:15
подскажте 2.0инж.авк газ.бен.произошел взрыв после переключения на газ хлопушка не сработала вырвало нижнию крышку расходомера,я снял все красиво заклеил крышку поставил воздушный фильтр подсоеденил расходомер машина на бензине заводится и глохнет на газу заводиться и держит 3000тыс.об.отсоеденяю расходомер на газу работает устойчиво на бензине работает но не долго глохнет.подскажите причину.мастера говорят расходомер под замену.как быть?
#23     Re: Расходомер воздуха АВК 01 фев 2012, 21:27
У меня так происходит когда забываю одеть разьем на расходомере.
prokop:
ВОЛОДЯ
01 фев 2012, 12:30
#24     Re: Расходомер воздуха АВК 02 фев 2012, 10:22
Юрий а,с росходомера куда идут провода,и если ездить на отк.?
#25     Re: Расходомер воздуха АВК 02 фев 2012, 22:11
К расходомеру в разъеме подходит четыре провода. Один - это 5 В с ЭБУ, второй - это собственно напряжение с движка потенциометра расходомера (это и есть сигнал), третий - это сигнал с датчика температуры всасываемого воздуха, и четвертый - это общая масса для потенциометра расходомера и датчика температуры. Все провода идут на ЭБУ, но масса идет на 94 точку массы системы Дигифант, как написано на схемах. Что такое 94 точка массы и где она, не знаю.
Валера Зиновский:
Валера
Беларусь
05 янв 2011, 11:24
#26     Re: Расходомер воздуха АВК 06 фев 2012, 21:26
У меня тоже бывает такая ...ерунда. И скорее всего, у тебя стала клинить лопата в одном каком то положении. Проверить можно двумя способами. Сам выбирай каким. 1-й снять назад нижнюю крышку расходомера и вручну попробовать поработать лопатой, она не должна нигде клинить. Поставь крышку, и через окно для входа воздуха падьцем поработай лопатой, она также должна ходить свободно.
2-й способ - сними сверху расходомера пластиковую крышку, предварительно нагрев ее феном, и поводи ползунок по оси, клинить не должно.
Если клинит, надо убрать причину. Для этого - или наждачкой аккуратно и без фанатизма почисти то место, где клинит, или подогни назад лопату.
Валера, выделяешь текст чужого сообщения и в том же чужом сообщении нажимаешь ответить - получаешь цитату!!! Модер.
#27     Re: Расходомер воздуха АВК 19 апр 2012, 21:33
Осталась у меня еще одна проблема с расходомером. Немного истории: Осенью разбирал и проверял расходомер, криминала большого не увидел. Затем попробовал настроить выходную характеристику расходомера от оборотов двигателя. Требуемая характеристика есть на АК. Пришлось натянуть спиральную пружину на 20 зубьев, но точных значений все равно не получил, выходное напряжение на всех оборотах было завышенное. А так как требовалось возиться с другим, пока так и оставил. Вот по теплу решил закончить , и каково же было мое удивление когда снятая ха-ка расходомера снова идет значительно круче чем требуется! :shock: . Снова натянул пружину наверное больше чем на 20 зубьев (уже и не считал на сколько). И снова почти вогнал в требуемый диапазон, но спиральная пружина расходомера получилась так сручена что соседние витки касаются друг друга. Фигня какая то! :shock: . Единственная мысль это сталь пружины потеряла свои свойства. Или может что то другое? И еще вопрос, как сделать пружину более жесткой? Мне кажется что надо ее укоротить, т.е. скажем откусить один виток спирали, или я не прав? Потом появилась еще одна идея, а может в лопате просверлить несколько отверстий, что бы отклонение лопаты не было таким большим? Что думаете по этому поводу? У кого какие соображения? Что лучше сделать?
PS Чувстую что придется искать расходомер-донор, и переставить пружину, ведь у меня плата в довольно хорошем состоянии. Но в начале все таки хочу попробовать его реанимировать!
#28     Re: Расходомер воздуха АВК 19 апр 2012, 22:42
Юра, мне кажется, что откусывать не надо!!! Когда то в древности я делал нормализацию пружины, не буду утверждать, что это и здесь подойдет (лучше всего обратиться к грамотному термисту - там нет вопросов!!!), но делается приблизительно так:
пружина кладется в духовку, разогревается на 250 градусов, держится там при 250 гр полчаса-час (все зависит от диаметра прутка и массы) и оставляется в духовке для полного остывания (ну с вечера до утра например)
#29     Re: Расходомер воздуха АВК 20 апр 2012, 20:52
Валера, я тут сегодня начитался всякой всячины про спиральные пружины, даже свои старые справичники поднял, и посмотрел формулы расчета пружин спиральных. Что могу сказать информация относится в основном к спиральным пружинкам стрелочных приборов, где потеря жескости приводит к увеличению погрешности, естествено и много об этом пишут. Причем в основном потеря жесткости идет как раз от ее перегрева., а что делается под капотом.....???? Пишут в том числе и о термозакалке пружинок правда в основном делают нагрев током. И тут же пишут.......все равно на долго не хватает!!!!
А это воспринимаю как шутку, Валера где их сейчас найти???
А вот по формуле угол поворота пружины от приложенного момента получается, что длина развернутой пружины врямо пропорционально влияет на эту характреристику чем длинее пружина, тем больше поворот (значит меньшаяжесткость), чем короче пружина, тем меньше угол поворота (т.е. более жеская пружина) вот это мне как раз и надо!!!
Решение созрело быстро, покупаю расходомер с убитой платой (экономия денег, да и найти неубитый трудно) , переставляю пружину, замеряю ее жескость, а потом поиграюсь со своей родной, путем уменьшения ее длины.
#30     Re: Расходомер воздуха АВК 20 апр 2012, 21:53
Юра и все же я считаю, что трогать длину пружины нельзя!!!!!
Да, после нормализации пружина будет другой, но это гораздо лучше, чем обрезание!!!???
