<<     PM 1,8 подкинул проблему.     >>
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#11     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 11 дек 2013, 12:51
Такая проверка врядли пройдет в этом случае. так искры не дождаться. проверено. На контактном согласен. сам делал когда была ВАЗ 2106. Там зажигание выставлялось на ура таким образом. А тут датчик холла. Проверено - искры не будет. Но все равно спасибо за отзывчивость.
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#12     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 11 дек 2013, 12:52
Сегодня буду Менять направляшки, притирать клапана. ставить новые МСК и гидрики, Потом опишусь
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#13     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 11 дек 2013, 13:28
Разница у бесконтактного только в названии - нет контактов и нечему изнашиваться,в остальном там все одинаково.Если в зазор датчика холла,поместить металлический предмет,а потом вытащить,то катушка даст искру.Проверено.
Крутя колесо на передаче,в трамблере крутится ротор(шторка с четырьмя прорезями),входя и выходя из зазора ДХ, как бы "замыкая контакты" на том же ВАЗ 2106.
#14     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 11 дек 2013, 15:36
Ну, Андрей, поочереди выкидывай у себя детали после выяснения!!! Миша тебе уже объяснил, что НИКАКОЙ разницы в такой проверке нет, что на контактном, что на бесконтактном зажигании, сам неоднократно делал так!!! Мало того, если ты с контактной системой хорошо знаком, так и флаг тебе в лапы!!! Здесь прерыватель - это датчик Холла со шторками, а так как он слабенький и не может прямо заряжать катушку - ему на выход повесили "усилитель" называется коммутатор, а дальше та же катушка с накоплением энергии и бегунок, как распределитель положения... ВСЁ , так что по сути заменена только контактная группа и ФСЁ!!! Когда это поймешь и осмыслишь в десять раз проще станет точно ;) !!! Удачи!!!
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#15     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 11 дек 2013, 15:49
Опять ушли от положения трамблера . Модер правильно заметил должен смотреть на 3 цилиндр ,а не на 1....что то накосячено????
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#16     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 11 дек 2013, 16:46
Да не должен бегунок смотреть на какой-то там цилиндр,человек может не правильно это понять и вообще запутается.Бегунок должен смотреть на МЕТКУ на корпусе трамблера,которая соответствует первому цилиндру,находящемуся в ВМТ.А от того что бегунок будет направлен на блок в район третьего цилиндра,проблема не решится.
#17     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 11 дек 2013, 18:03
Миш, с чего то надо начинать!!! Андрей, как то выборочно читает и отвечает...
Ты же понимаешь, что и это не показатель!!! Я на метку промвала и не смотрю никогда!!!
Я пытаюсь заставить человека думать самостоятельно и чутка понять принцип работы!!! :D ;) Но обратная связ хреноватая и выборочная! :(
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#18     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 11 дек 2013, 19:10
Почему не показатель?Тогда метками на КВ и РВ тоже можно пренебречь и совместить с юго-востоком?
На промвал и я не смотрю,речь об этой метке
Но мне например,такое объяснение "слух режет" и напоминает вот этот фильм :)
#19     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 11 дек 2013, 20:03
Миш, а вот это не так! На эту метку можно смотреть и выставлять по ней, если при установке ремня ГРМ промвал выставлен по метке!!!!!!!! Говоря, что на промвал я не смотрю, я имел ввиду, что и метку на нем не выставляю иногда...., просто мне это не нужно, я зажигание и так выставляю без них!
А вот тут не передергивай,
про них речь не идет!!!
А это
у меня не открывается, не могу оценить твой гнев или шутку!!!
#20     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 11 дек 2013, 20:49
Но если провернуть только промвал ,сохраняя совмещение бегунка с меткой то ничего не изменится в работе ДВС.
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
