дтож тебе говорят он на тройнике стоит и меряет температуру охлаждайки, сигнал на мозг с него идет, напряжение на нем если не ошибаюсь, 5 вольт должно быть, кто нить заморачивался отследить падает на нем напруга при прогреве или нет.
Сопротивление датчика уменьшается с прогревом двигателя, ну и естественно самой ОЖ, где то от 2,5 кОм при 20 град цельсия до 200-250 Ом при 90 гардусах. Естественно что напряжение на датчике должно уменьшаться, это же закон Ома. Сам правда именно напряжение никогда не мерял.
