заехал я как то к мастеру... говорю - типа, давай поменяем бинзо-фильтр) он говорит, что лучше родной не трогать... он у меня большой и засорится конкретно не может... говорит ставил на несколько новые польские фильтры, но они проблемные и текут... да и мой вряд ли можно без осложнений открутить...
тот мастер себя накручивает!!!! то что он большой, то это не говорит о том что не может засориться, еще как может!!! видел бы тот мастер мой фильтр... бензин ржавого цвета через него проходил!!!! так что мастер ошибается... а на счет осложнений с откруткой не соврал... кому как повезет...
И что это за хрень такая? ОНО твердое? Или ОНО как резина? А это не сера?
ну оно мягкое, похоже на излишки ржавчины чтоли... песочка немного еще там)))) выковыривается легко... я не выковыривал, думаю сначала нада сфоткать))))
После твоих слов сразу мысль, как бы туда фильтр еще один приспособить, до насоса. Сетки пробиваем, преграды нет, вот и ловит насос всякую хрень с бака. А так может дольше ходить будет.
Во как в точку почти!!! Хотя хрень его занет, вроде ж есть и свои заводы перегонные у нас, и возят и с Росии и с Европы и еще черт знает откуда. На какой попадешь, даже если заправляешся на одной заправке, непредсказуемо. А вот по поводу фильтра перед насосом надо помозговать. Я пока даже не знаю, на В4 он помоему в баке находится? Все равно можно замутить. Буду думать!!! Сила фото побольше любого рассказа, это как в пословице, лучше раз увидеть чем... Мелкая сетка латунная у брата есть, ячейка 0,1 мм (!!!) вот я уже на нее и положил глаз!!!
я вот уже тоже задумался об этом.... но тут дело еще в чем, что в баке на минималке должно болтаться не меньше 5 литров... а так как я бедный студент, да и цены на бензин не фонтан то у меня 5 литров это норма... 10 это роскошь я думаю этот фактор неплохо влеяет на засоренность... много читал что бочки с электрическими насосами превередлевые к пустому баку...
VITSPB78 писал(а) :
Русский бензин на Украине((((((
я думал что на Украине такой бодяжный попадпется, но уже знаю что в России таким тоже страдают... еще помоему и Валера "valerun" кидал ссылку на док. фильм о Российском бензине, сильно удивлен был как разводят
Тоже решаемо, заборную сетку вниз и 5 литров хватит. Правда часто придется снимать и чистить сеточку, но это проще, быстрее и дешевле чем менять насосы!!
