Скажите мне, где можно купить псмасочку на которой у автора расположен 4 и 5 "сосок" (не знаю как они правильно называются). В большой "сосок", что расположен над 4 и 5 у меня входит шланг с абсорбера, и он обломался, заделал по колхозному но ходу сопливит из-за этого, по видимому, задирает обороты на ХХ. Ну или хотя бы название ее скажите. Заранее благодарен.
Так, ну и у меня: 5 - трубочка из крышки воздушного фильтра, 4 соединяешь с 1, 3 не используется, смотрю у отдельных стоит заглушка, у меня ее нет, но может и нужно, 2 сейчас не помню, посмотрю, отпишусь.
