АВТ, ДЕРГАЕТСЯ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА.
#11
Re: АВТ, ДЕРГАЕТСЯ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА.
16 мар 2011, 14:22
staskenig писал(а) :
Тоже по страбоскопу выставленно, но туповата думаю из-за самого движка. Это АБТ, поэтому от него больше не возьмешь имхо
Ну для кого как, хотя конечно это не ракета... у меня тоже АВТ - но тупость - это 120кмч и 5ая передача (у меня cgt оробка, от нее тоже многое зависит) - можно хоть в пол топнуть - все равно стрелка спидометра ползти будет ооочень медленно - хотя небольшой толчек ощущается (видимо отработало ускорительное обогащение)...
Если есть гарь - то скорее всего слишком богатит, если были в сервисе - то почему не проверяли СО... проверяйте ДТОЖ во вторую очередь ДТВВ (тут скорее обрыв провода(ов) yj были бы дерганья вообще, а не при разгоне, или ошибка в ЭБУ которую определили бы при диагностике)... график для ДТОЖ есть в тех. информации - кипятильник и омметр в помощь... Присоединяюсь к словам Бориса - проверьте метки ГРМ (не только зажигание, а метки на КВ и РВалах) - посмотрите тему в ФАКе там все с рисунками расписано - делов на 5 минут - открыть капот и проверить... Проверьте так же подсосы воздуха... недавно обнаружил что у меня сосет в трубке что к вакуумнику идет (если ее пошатать)... но с подсосами скорее бедная была бы... Попутно каков расход топлива на 100?
Про дерготню не помню такого - было что при резком нажатии педали она вместо разгона могла "затупить" иногда так что на малых передачах бросало в руль (хорошо чуствуется)... но это было редко... потом были заменены фильтры, зажигание нираз выставлялось и последние года 1.5 - 2 я вообще такого не припомню
#12
21 мар 2011, 21:18
Сегодня обзвонил крупные магазины запчастей на предмет ДТОЖ. Везде только мейле. Как-то не вдохновлен я этой фирмой (хотя опоры поставил мейлеХД). Решил позвонить к оффициалам "ауди". На удивление на мою старушку оказался в наличии синенький оригинальный ДТОЖ. Стоит 725 рублей. В обед заехал, взял его вместе с резиновым колечком. Сказали с вас 1000 руб. 950 датчик и 50 кольцо. Хм, странно, но ладно. После работы пока светло поменял старый на новый. Сбросил с аккума клемму и обновил ЭБУ. Завтра утром буду посмотреть и отпишусь. Потому как уже который день начинала глохнуть пока не прогреется. Причем я так понял закономерность следующая. Датчик только в определенном диапазоне не отрабатывал. Когда заводишь - все ок. Темп поднимается и когда достигает приблезительно 10 градусов, обороты начинают медленно падать. В этот момент сдернул фишку с ДТОЖ - нет изменений. Стою жду. Когда уже почти начала глохнуть (зрелище не из приятных=) резко обороты подскочили до 1000 и все гуд. Снимаю фишку - обороты упали. Соединяю - поднимаются. У меня сложилось впечатление, что у ДТОЖ провалы в диапазоне от +10 до +20. Поэтому решил махнуть на новый. Кстати в оригинале он фирмы ELTH made in Luxemburg.
#15
22 мар 2011, 10:37
Как и обещал - говорю - ГЛОХНЕТ ЗАРАЗА! Что еще может быть? Поменяны топливный фильтр, воздушный, свечи, ДТОЖ, Лямбда. Повторюсь, что падать обороты начинают минуты через 2 после завода. Как прогреется - все гуд. Обороты падают с 1100 до 300. Дальше сажусь в машину и нжимаю резко на педаль газа (рывком) и все. Дальше все нормуль.
#17
23 мар 2011, 11:10
Лямбда 3ехконтактная. 2 черных 1 белый. Я так понял с подогревом. Нашел я причину, но не понял из-за чего. Сегодня как начала опять колбаситься, открыл крышку кастрюли и увидел иний на заслонке (может и не иний). Херь эта образовывается как раз в щелях и чем его больше, тем меньше обороты. Газонешь - херь эта слетает и все ок. И так пока не прогреется. Из-за чего это может быть пока не понял
#20
23 мар 2011, 16:40
а пямо тут же в кастрюле. снизу кастрюли подходит шланчик сними его и попробуй разряжение создать если заслонка закроется значит работает. проверь так-же наличие гофры от кастрюли к жаровне двигателя. если гофрынет то рабочая заслонка не поможет ))
