Google [Bot]
<<     Бензонасос жужжит     >>
Alexmur:
Алексей
09 янв 2011, 19:45
#11     Re: Бензонасос жужжит 05 мар 2011, 12:26
Продолжу, были сильные морозы неделю примерно-проблемы с впрыском, поменял датчики все устранил, после заметил что жужание пропало совсем, вот незнаю-машина едет, жужания нет-насос не трогал, как думаете это плохо(умирает насос) или все вылечилось?
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#12     Re: Бензонасос жужжит 01 май 2011, 22:09
Сегодня у друга сетку в баке пробивали, ибо забилась, бензин не тек... ну я значить после того как завели, чет под машину залез, и обнаружил что бензонасос у него вообще не слышно, а у меня жужжит довольно громко, у него старый насос, бывшый и единственный хозяин менял его лет 6 назад... а у меня меньше года бензонасосу, в общем то он с самого начала так жужжал... но все равно почему такая разница? оба бензонасоса бош, свой покупал не я лично, но чек остался, покупался за 6 с чем то штук... В вроде проверенном магазине, т.е. подделка конечно не исключается, но все же....
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#13     Re: Бензонасос жужжит 01 май 2011, 22:11
А и вот еще что, у меня фильтр менялся 20 тысяч назад, может пора уже менять? ))
А у друга на машине менялся пару лет назад, сколько машина прошла за эти пару лет неизвестно...
#14     Re: Бензонасос жужжит 02 май 2011, 02:18
ну тяга нормальная у нее? хватает ей корма? мощность не теряется на высоких оборотах? хотя я думаю заменить бы и не помешало бы.. с нынешним качеством бензина... профилактика как бы))
а по поводу бензонасоса что-то и не соображу О_о Вань сильно гудит даже при заведенном движке? например у меня его слышно, только когда ключ зажигания проворачиваешь на III положение, тогда слышно что качает...
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#15     Re: Бензонасос жужжит 02 май 2011, 05:16
нет ну не точтобы сильно прям, на высоких оборотах не замечал чтоб ей бензину не хватало. Жужжит если окна открыты слышно, а если закрыть окна,то не слышно его вообще...
Просто вот я говорю не пойму разницы, почему так, два одинаковых бензонасоса по сути,но один вооообще не слышно, я пытался под машиной прислушаться работает ли он вообще... а мой слышно не нужно лезть под машину...
#16     Re: Бензонасос жужжит 02 май 2011, 09:03
я тут че подумал, а если вы махнетесь насосами на пару тройку минут? ну чтоб друга б.насос на твою поставить? и послушать что да как будет... или это будетгеморно? :)
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#17     Re: Бензонасос жужжит 02 май 2011, 22:00
ТА ХЗ... кстати вариант интересный ) надо будет предложить ему такое сделать... если согласится то тогда попробуем...
Но я вроде как еще раз прислушался сегодня к своему насосу, работает ровно, жужжит себе конечно чуть громче чем хотелось бы, но не настолько чтоб переживать... хотя фильтр то я обязательно сменю на всякий случай, думаю лишним не будет.
Rocker06:
Илья
05 июн 2011, 20:43
#18     Re: Бензонасос жужжит 05 июн 2011, 20:56
Здравствуйте. Поможете советом? моя 89того года двигатель JN. стоял старый насос Бош. Жужал дико. иногда на ходу бывало так- едешь,примерно 2300 оборотов бах и заглохла. завелся сразу- едем дальше. потом опять бах. постоял час. завел и поехал как ни в чем не бывало. при этом так же жужал насос. Думал в нем дело. поменял на АТS. завел. все четко. бодрый тихий звук насоса. но после заводки пройдет секунд 30 ,насос как зажужит, да так сильно и машина глохнет. сразу после этого завел- работает как часы и пройдут эти 30секунд- тоже самое... Что скажите?
Rocker06:
Илья
05 июн 2011, 20:43
#19     Re: Бензонасос жужжит 06 июн 2011, 14:48
Ау! Ребят) Выручайте)
#20     Re: Бензонасос жужжит 06 июн 2011, 14:52
может забит фильтр вернее сетка та что в баке на всасывающем патрубке!!! ну и насос атс вроде не очень хвалят как хорошую фирму!
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
