<<     Расходометр???     >>
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#1     Расходометр??? 03 ноя 2011, 10:07
Всем доброго утра! Проблема состоит в немгновенной реакции (возрастании оборотов) на педаль газа, а с задежкой примерно в 0,5-1 сек, также при отпускании педали газа обороты плавно опускаются к примеру на нейтральной передачи падние оборотов с 5000 до 1000 сосавляет 4,1сек. Грешу на расходометр (стоит вроде оригинал фирмы Hitachi). Как проверить корректно ли он работает? И если покупать новый то что лучше выбрать: Hella 8ET009142-411 (9050руб.) или Mapco 42819 (4365руб.) ?
#2     Re: Расходометр??? 10 ноя 2011, 20:38
проверить я думаю через вагком можно!хелла рулит бери ее!
#3     Re: Расходометр??? 11 ноя 2011, 22:22
Дмитрий расходомер проверяют по выходному напряжению с него при определнных оборотах Есть табличка. Но это после того как убедишься что он напорная заслонка в расходомере не заедает. Таблица вот
об./мин напряжение, В
1000 1,04
1250 1,16
1500 1,24
1750 1,34
2000 1,38
2250 1,4
2500 1,57
2750 1,62
3000 1,78
3250 1,86
3500 1,96
3750 2,09
4000 2,18
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#4     Re: Расходометр??? 20 янв 2012, 00:40
Подскажите, а подойдёт ли расходомер от а4/а6/а8 для моей бочки? Просто достался нахаляву. Вот номер детали 078 133 471 Е
На моём такой же, только без буквы в конце.
#5     Re: Расходометр??? 27 янв 2012, 21:53
можно рискнуть попробывать перекинуть!
 [ Сообщений: 5 ]
