<<     Холодный радиатор     >>
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#1     Холодный радиатор 09 дек 2012, 13:56
холодный радиатор в районе датчика и печка не особа греет (до этого произвёл замену флянца и патрубка от радиатора печки) - о чём это говорит, система заваздушина?
#2     Re: Холодный радиатор 09 дек 2012, 17:14
почему так решил?буквы двигла впиши в профиль!
#3     Re: Холодный радиатор 09 дек 2012, 17:26
С любом случае двигатель прогреть а там дальше диагностировать по нагреву патрубков. Воздух неоднократно нужно спускать!!
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#4     Re: Холодный радиатор 09 дек 2012, 18:27
двигатель 1.8 90л.с SF почему решил, ну наверно потому что до замены флянца и патрубка печка грела огого и прожимке 2х основных патрубков типа дедовским способом, чтобы выгнать воздух как то не особа доверяю) ещё раньше при замене помпы разваздушивал с пом датчика, доливал смотрел, закрутил и печка работала огого. вот поэтому)
Вот это и впиши в профиль!!! Никто не будет искать тип твоего двигателя по постам! Модер.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#5     Re: Холодный радиатор 09 дек 2012, 18:39
Ну то, что радиатор холодный(я так понял это радиатор охлаждения ДВС) это тревожный симптом, означающий, что жидкость циркулирует по малому кругу. Но почему тогда не наступает перегрев? Мне кажется это не до конца выгнанная пробка.
#6     Re: Холодный радиатор 09 дек 2012, 21:34
если в движке 90 гр. то ничего тревожного.
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#7     Re: Холодный радиатор 10 дек 2012, 17:07
абсолютно согласен с Малдером,да охлаждения ДВС, всё правильно циркуляция по малому кругу была...но как ни странно двигатель держал 90. т.к. так оно и оказалось - обычная пробка.Использовал старый дедовский метод - загнал сегодня авто на эстакаду погонял мотор, всё выгнало и радиатор сразу наргелся и нижний патрубок, плюс долил чуть антифриза. А вот с serzh76 не согласен...что значит 90 значит ничего тревожного, а печка слабо греет....всё таки зима на носу, ...холодно в машине однако, точнее еле тепло было. ЩАс всё ровно Всем спасибо)))
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#8     Re: Холодный радиатор 14 дек 2012, 19:05
ОПЯТЬ ПРОБЛЕМА! ! ! после выше описанного мною метода печка вроде стало греть по старому т.е. нормально. Сегодня же поездив...заметил что греет всё слабже и слабже. Радиатор горячий так же как и нижний патрубок, НО они стали горячими только после того как я постоял на холостых мину 15, до этого еле тёплые, опять пробка??? И ещё заметил что двигатель долго греется. Рабочая температура стала 88 град, а когда постоял те 15 мин еле до 90 добралась. Может термостат, что подскажите, может я просто раньше зимой этого не замечал или так и должно быть, я про то как она грееться долго?
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#9     Re: Холодный радиатор 16 янв 2013, 14:27
Так 90* нормальная рабочая температура. А насчет печки, может и пробка. Открути обратку с малого радиатора и погазуй -воздух и выйдет.
 [ Сообщений: 9 ]
