<<     Едкий запах из печки     >>
Profision:
Калининград
02 май 2012, 22:18
#1     Едкий запах из печки 05 июл 2012, 07:43
Еще с покупки авто обратил внимание, что при включении крутилкой теплого воздуха, салон заполняется резким запахом. Запах вроде как похож на антифризный, но сравнивал с запахом их горячего бочка и не особо в этом убедился.
В салоне сухо, ничем не пахнет (когда стоит и когда включен холодный обдув). Также с вонью появляется белый налет на лобовом стекле.
Обычно, если у кого течет отопитель, то пишут, что появляется лужа в салоне. Но может ли отопитель течь без образования лужи даже после долгих стоянок?
Подскажите, из-за чего может появляться токай едкий запах?
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#2     Re: Едкий запах из печки 05 июл 2012, 09:02
Если именно при горячем обдуве - только антифриз. У меня поначалу было все то же самое, причем почти год, а потом и лужи появились. Так что поменяй радиатор печки и все будет ок.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#3     Re: Едкий запах из печки 05 июл 2012, 10:05
Да. Такой вариант имел место быть у меня. Утечка была не очень сильная, жидкость полностью заполнила углубление в котором стоит радиатор, а потом стала выдуваться в воздуховоды (определил по характерному розово-белому налёту засохшей жидкости на заслонке горячего воздуха) При попытке найти утечку облазил все под торпедой, но ковры были абсолютно сухие. Последней каплей стало зверское запотевание стёкол зимой, передние худо-бедно продувались, а вот обогрев заднего стекла я не выключал всю зиму. Не дожидаясь образования луж, как потеплело я купил новый радиатор печки, и произвёл замену.
Profision:
Калининград
02 май 2012, 22:18
#4     Re: Едкий запах из печки 06 июл 2012, 23:56
Спасибо, буду менять.
Подскажите, а отопитель nissens хорошо греет?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#5     Re: Едкий запах из печки 07 июл 2012, 06:15
по отзывам хороший производитель
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#6     Re: Едкий запах из печки 07 июл 2012, 11:01
Менял себе как раз на ниссенс. Чисто субъективно- немного хуже чем родной. На нём более реденькие пластины по сравнению с родным. Но жаловаться не буду, так как всю зиму отъездил и ни разу не замерз :D
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#7     Re: Едкий запах из печки 07 июл 2012, 18:49
Если температура в салоне важнее цены радиатора, то лучше взять Hella(Behr), в оригинале их ставят. Трубок в нем 4 ряда кажется, и , судя по цвету, они медные. Недавно себе такой поставил, не жалею.
Profision:
Калининград
02 май 2012, 22:18
#8     Re: Едкий запах из печки 08 июл 2012, 09:11
Спасибо всем за советы!
Profision:
Калининград
02 май 2012, 22:18
#9     Re: Едкий запах из печки 10 июл 2012, 23:47
Раз уж полезу менять отопитель, то стоит сразу и заслонки обклеить.
Подскажите, сколько по площади нужно материала?
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#10     Re: Едкий запах из печки 10 июл 2012, 23:56
Минималка наверен погонный метр, его хватит.
