<<     Датчик температуры     >>
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#1     Датчик температуры 24 мар 2012, 07:47
Значит, нарисовался такой вопросик. Завожу авто, прогревается нормально где-то до 65 градусов, за тем стрелка замирает (может упасть в 0) и оживает только на 85 градусах. Сразу скажу, что проблемка показалась с неделю назад, до этого все было нормально. Датчик температуры (серый 3 кон.) поставил новый и не чего не изменилось.
#2     Re: Датчик температуры 24 мар 2012, 08:00
а как ведет себя показометр уровня топлива в баке?если он тоже хандрит,то дело в стабилизаторе на 10В в приборке.либо прозванивать проводку от датчика до приборки.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#3     Re: Датчик температуры 24 мар 2012, 09:20
Все остальные приборы работают без нариканий.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#4     Re: Датчик температуры 24 мар 2012, 15:55
Причину нашел, когда ковырялся с датчиками соскочила клейма с разъема (серый 3 кон.).
fobus777:
Сергей Адаменко
Житомир, Украина
27 июл 2010, 14:40
#5     Re: Датчик температуры 27 мар 2012, 10:32
SOS!!! Зашкалила стрелка температуры двигателя!!!! (показывает в пределах 110 при включении зажигания) Ади-80 В3 1,8, бензин, 1988 г.в. При снятии проводов с датчика ничего не меняется. Перед этим один провод слетел и возможно коротил. Где может быть причина?Буду оченно благодарен.
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#6     Re: Датчик температуры 27 мар 2012, 11:19
Сережа похоже на замыкание в самой проводке, жгуте проводов т.е.
fobus777:
Сергей Адаменко
Житомир, Украина
27 июл 2010, 14:40
#7     Re: Датчик температуры 27 мар 2012, 11:37
Спасибо Боря! Закачу рукава. :)
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#8     Re: Датчик температуры 27 мар 2012, 17:52
Приборку отсоедини, если не упадет значит датчик залип. Ну, а дальше при снятой приборке прозвони до датчика (серый 3 кон.).
fobus777:
Сергей Адаменко
Житомир, Украина
27 июл 2010, 14:40
#9     Re: Датчик температуры 29 мар 2012, 15:38
При выключенном зажигании - стрелка падает, так что не залипла. При снятых проводах с датчика и при включенном зажигании стрелка отклоняется.
fobus777:
Сергей Адаменко
Житомир, Украина
27 июл 2010, 14:40
#10     Re: Датчик температуры 29 мар 2012, 20:14
Фу 8). Нашел провод, который идет на указатель температуры. Ура, с проводкой все нормально. Снял провод - стрелка упала. Оказывается у меня датчик на указатель стоит снизу и к нему подходит только один провод (второй провод в жгуте тоже есть, и даже с клеммой, но только согнут и спрятан под кембриком :( :( ). Сверху тоже стоит один датчик(белый), только двухконтактный (провод коричневый и зелёный). Отверстие, где на фотографиях видел третий датчик (сверху, чуть левее белого) как бы зашунтировано. Присоединяешь провод к этому нижнему - стрелка опять ползёт к 120. Вентилятор работает нормально, проверял. Как проверить этот одноконтактный датчик? Кстати на разъёме приборки (жёлтом) выходит тоже один провод (по схеме- минусовый)
