<<     Вопрос про герметик для радиатора     >>
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#1     Вопрос про герметик для радиатора 03 янв 2012, 06:25
Обнаружил недавно, что "парит" радиатор, решил залить в него герметик Лавр, вроде перстало парить, но выташил масляный щуп увидел на нем что-то типа густой пасты. Покатался, толсол не уходит, масла в расширительном бачке не видно. Само масло с виду нормальное, тем более я его подливаю периодически. В чем может быть дело?
И еще вопрос: заметил, что масло немного просачивается через прокладку блока, есть ли смысл заливать спец. присадки в масло устраняющие такие течи?
В ближайщее время планирую заменить сальник коленвала передний (течет) Можно ли обойтись без сервиса и заменить сальник самому? Насколько это сложно и на что обратить внимание?
#2     Re: Вопрос про герметик для радиатора 03 янв 2012, 09:46
Никаких присадок желательно не использовать. Они не только устраняют течи, но и забивают систему . Потом всё это боком выходит .На счёт замены сальника , по моему проблем не должно быть. Поищи на форуме, там это уже обсуждалось.
#3     Re: Вопрос про герметик для радиатора 03 янв 2012, 13:52
Слава, насколько я слышал ЛАВР это средство для раскоксовки поршневой группы!!! Оно должно иметь хорошую проникающую и разъедающую способность!!! И после его применения надо слить и сменить масло. А применение его в системе охлаждения я не знаю к чему может привести!
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#4     Re: Вопрос про герметик для радиатора 03 янв 2012, 19:29
Паста - конденсат с маслом смешный. Не парься
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#5     Re: Вопрос про герметик для радиатора 04 янв 2012, 05:23
У Лавра много всякой химии... Челябинский бренд.. Вобщем, не помого он все-равно. Пасты в масле уже нет и то, хорошо.
осталась проблема с запуском и барабаном (см. тему Гудит барабан, я ее дописал сегодня)
 [ Сообщений: 5 ]
