1й датчик температуры масла на доп прибор вроде-бы и непонятно что он делает в этом тройнике, 2й датчик подогрева впускного коллектора (ежа), срабатывает на 55-65 градусах для выключения подогрева. На месте первого обычно стоит датчик температуры на стрелку и лампу перегрева на щитке приборов (120градусов).
Проверил первый датчик(одноконтактный грибок), скинул с него провод - стрелка температуры пошла вниз. Появился еще вопрос, на что идет 3-й датчик, который в нижней части тройника? Уже два раза с него спадала клемма, но каких-либо изменений в работе не заметил. Фото прилагаю:
Спасибо, Артем. Нашел немного подробностей, если кому интересно, тут. Вспомнил, что ХХ у меня на прогретом бывало держались около 1000-1100. Видимо, вот она причина.
Dmitriy73 писал(а) :
из-за неисправности 2 датчика какие носледствия
Это ведь был вопрос? Последствиями неисправности датчика на включение подогрева впускного коллектора (ежа) могут быть нестабильная работа двигателя и увеличение расхода топлива на холодном двигателе.
