<<     Карлсон b3...3а. 2.0Е     >>
1vadim1:
Вадим
16 июн 2011, 00:55
#1     Карлсон b3...3а. 2.0Е 24 сен 2011, 03:11
вот хотел поинтерисоваться...недавно сменил датчик на вкл карлсона....
вообщем вопрос- у кого через сколько НА ХОЛОСТЫХ вкл вентилятор..к примеру от 1ой прокрутки до 2ой и тп...и на скольки градусах??? у меня 90-вкл..крутит примерно до 82
и какие промежутки по времени между включениями..по времени
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Карлсон b3...3а. 2.0Е 24 сен 2011, 11:59
Вадим, на датчике стоят две цифры, первая - температура включения, вторая- выключения. А по времени всё зависит от Т за бортом и забитости системы охлаждения (ИМХО).
#3     Re: Карлсон b3...3а. 2.0Е 24 сен 2011, 13:42
примерно 98 и на 93 выключается. По трассе температуру ровно 90 держит но это особо не важно так как нигде не написано что температура должна быть именно 90.
1vadim1:
Вадим
16 июн 2011, 00:55
#4     Re: Карлсон b3...3а. 2.0Е 24 сен 2011, 20:42
у меня когда стоит на холостых от 1ой до 2ой и последующие прокрутки разница занимает мин 3-5... вот и хочу спросить это нормально?...если нет то что можно сделать..
#5     Re: Карлсон b3...3а. 2.0Е 24 сен 2011, 23:19
Примерно также если в пробке передвигаться.
1vadim1:
Вадим
16 июн 2011, 00:55
#6     Re: Карлсон b3...3а. 2.0Е 25 сен 2011, 00:29
начал глючить датчик...выкрутил старый...оригинальный) с завода был)..поставил новый написано made in italy...350 руб ближ автозапчасти... крутил в руках заметил только серийный номер...нету обозначений на вкл и выкл
#7     Re: Карлсон b3...3а. 2.0Е 25 сен 2011, 00:30
так хоть номер его напиши....
1vadim1:
Вадим
16 июн 2011, 00:55
#8     Re: Карлсон b3...3а. 2.0Е 25 сен 2011, 00:30
спасибо всем за ответы...думал не норм то что вкл через 3-5 минут на холостых))
1vadim1:
Вадим
16 июн 2011, 00:55
#9     Re: Карлсон b3...3а. 2.0Е 25 сен 2011, 00:36
5032 100 такие цифры made in italy было написано в ближ автозапчастях стоил 350 руб...яндекс и экзист не помог по этому номеру..
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#10     Re: Карлсон b3...3а. 2.0Е 25 сен 2011, 17:03
Вадим, подходят и ТАЗовские, только подбери по тепературе.
