<<     Замена переднего фланца на ГБЦ     >>
Zombieuzbek:
Сергей
12 май 2011, 10:45
#1        Замена переднего фланца на ГБЦ 20 сен 2011, 06:39
:)Искал здесь и на других форумах и в "ФАК"ах, но ответов не нашол. Вобщем проблема такая течет заглушка на фланце, та которая для слива (насколько я могу видеть это она, а не из-под фланца или шланга).Когда в движении ничего, а вот если встал на перекрестке с включеной печкой, то в салоне сладкий блин запах.Антифриз убывает мало скорее капает а не течет,но прямо на движку и запах мягко говоря неприятный. решил поменять.
:?: :?: :?: собственно вопрос: какого производителя нужно брать фланец или есть возможность сменить только заглушку?Нужно ли обязательно сливать антифриз или можно не сливыая как то сменить?
Заранее спасибо!
#2     Re: Замена переднего фланца на ГБЦ 20 сен 2011, 10:06
А где у тебя заглушка стоит?
На ГБЦ всего 2 фланца. Там стоят резиновое кольцо уплотнение. Слей немного антифриза поменяй кольца и ставь все на место. Можно и герметиком подстраховаться.
 [ Сообщений: 2 ]
