<<     Проблема с печкой!     >>
Stig:
25 июл 2011, 09:28
#1     Проблема с печкой! 03 сен 2011, 06:38
В том году побежал радиатор печки!Купил новый,не помню какой фирмы!Менял сам,систему развоздушил.При сборке сломал крепеж троса который закрывает подачу воздуха на лобовое стекло! и еще почему крутилки все стали туже двигаться,но суть не в этом!В машине прохладно,с диффузоров дует теплый воздух,а не горячий,а с центральный вообще холодный((((((Подскажите в чем дело!Может помпу дополнительную поставить?
#2     Re: Проблема с печкой! 03 сен 2011, 11:44
Саш, а ты когда менял радиатор, на заслонках уплотнение поменял? Дело в том, что пришел срок его выбрасывать!!! Он верой и правдой прослужил у всех около 20 лет и теперь практически у всех...поочереди сыпится!!! У меня тоже рассыпался и из центральных дефлекторов чуть теплый идет, но так лениво торпедо снимать..... А про трос и крутилки ты зря говоришь, что дело не в этом! Как раз все и должно работать и плотно закрывать!!!
А что и как почитай здесь
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=14&t=4179
Stig:
25 июл 2011, 09:28
#3     Re: Проблема с печкой! 03 сен 2011, 15:26
Уплотнитель шел вместе с новым радиатором!А до заслонок я добирался и рукми их на зиму закрывал,ничего не изменилось!Только не пойму почему стали туго закрываться они!А про радиатор говорят если китайский могут быть трубки частично залиты когда их делали!
Stig:
25 июл 2011, 09:28
#4     Re: Проблема с печкой! 03 сен 2011, 15:27
Вспомнил!уплотнитель менял только на радиаторе!а на заслонках нет((((((
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#5     Re: Проблема с печкой! 03 сен 2011, 17:29
Ещё раз снять торпедо, располовинить печку, и проклеить заслонки, процедура не самая приятная, но во второй раз за день управишься. Но косяк с радиатором не исключается, у себя когда менял заметил, что на родном больше пластин, и соответственно теплоотдача больше. Зима придёт, проверю, но с потоками всё нормально, так как сразу проклеивал заслонки.
Stig:
25 июл 2011, 09:28
#6     Re: Проблема с печкой! 03 сен 2011, 17:53
Значит нет смысла ставить дополнительную помпу?
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#7     Re: Проблема с печкой! 03 сен 2011, 17:57
Если всё работает нормально, то дополнительная помпа не нужна, в салоне и так будет ташкент.
Stig:
25 июл 2011, 09:28
#8     Re: Проблема с печкой! 09 сен 2011, 13:48
Вобщем купил помпу дополнительную,на этих выходных буду ставить!
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#9     Re: Проблема с печкой! 09 сен 2011, 14:33
печально
andre:
Кольчугино
28 мар 2011, 12:24
#10     Re: Проблема с печкой! 09 сен 2011, 15:50
Что за помпа , по подробние. И куда ее ставят. :roll:
 [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
